Ich verwende seit 1 Jahr einen IIyama Vision Master Pro 510 Streifenmonitor. Dieser zeichnet jedoch Schriften nicht scharf. Sind Lochmaskenmonitore dazu besser geeignet ? Oder anders gefragt, welches sind wirklich scharfe Monitore, Streifenmasken werden doch über alles gelobt ? !
Die Bildqualität ist heute vom "Gesamtzusammenspiel" der Monitorkomponenten abhängig, also nicht nur von der Art der Bildschirmmaske. Du findest durchaus Monitore mit Lochmaske die besser sind als Monitore mit Streifenmaske. dazu haben Streifenmasken durchaus Nachteile: die sichtbaren horizontalen Fixierstreifen und die Streifen (das sind Fäden!) an sich, die schwingen können und dann das Bild zum Zittern bringen (Klopfe mal leicht an die Seize deines Monitors, dann solltest du das erkennen können).
Die Unschärfe muss aber nicht nur am Monitor liegen. Hier mal ein paar Tipps/Hinweise, worauf man achten sollte:
- Windows-"Spezials":
Desktop-Eigenschaften/Effekte(oder PLUS)/Bildschirmschriftarten glätten sollte ausgeschaltet werden.
Im Acrobat-Reader gibt es eine vergleichbare Einstellung in den Optionen!
Das soll die Darstellung der Schriften verbessern, bewirkt aber oft ein Verschwimmen der Zeichen. Teste es einfach mal aus.
- Die gewählte Auflösung sollte zum Monitor passen.
Ein 17"-Monitor läuft mit 1024er Auflösung, höhere Auflösungen erscheinen dann leicht verschwommen. Das gilt (vorallem) auch für TFT-Displays (die niedrigere Auflösungen auf volle Bildschirmgrösse interpolieren).
- billige Monitor-Umschaltboxen zwischen PC und Monitor verschlechtern das Bild teiweise sehr stark (die Technik dieser Teile stammt aus der Zeit als 14"-Monitore uptodate waren, mit 640er (und teilweise auch mit 800er) Auflösungen kommen die Teile noch gut zurecht. Falls du eine Umschaltbox dazwischen hast (kann auch ein Loopkabel sein...), dann schliesse mal testweise den Monitor direkt an.
- Setze mal die Bildwiederholrate runter (z.B. von 100Hz auf 80Hz). Damit wird der Monitor evtl. nicht mehr an seinem Limit betrieben. Das kommt der Bildschärfe auch zu gute. (Evtl. hilft es auch die Farbtiefe von 24Bit auf 16Bit - Treucolor auf Hicolor - zu reduzieren. Das nimmt auch "das Gas" zurück.)
- Die Grafikkarte kann's auch ganz allgemein sein. (Eine Zeitschriften bewerten in Tests deshalb auch die Signal/Bildqualität).
Im zweifelsfall müsstest du mal die Karte tauschen. (Matrox-Karten haben den Ruf, sehr gut in der Bildqualität zu sein.)
Das sind zwar keine Patentlösungen, aber ich hoffe, das hilft dir trotzdem irgendwie weiter.
Bis denn
PS: Bildröhresäubern nicht vergessen. ;-)
