Hi Leute, an meinem Brenner fehlt an der IDE Schnittstelle ein Stift, d.h. er funktionier nicht mehr richtig, kann man das reparieren?
Ant2001
Ist das der Stift in der unteren Reihe, ca. in der Mitte?
Das ist bei modernen Geräten normal.
Wenn es doch ein anderer Pin ist, wird es kompliziert! Müßtest wohl den ganzen Brenner auseinander nehmen und dann ist es fraglich, ob du es schafst den Pin wiederherzustellen!
Möglicherweise lohnt sich auch der Versuch, aus einem ausgemusterten Gerät oder einer übriggebliebenen Buchse einen Pin mit einer feinen Flachzange herauszuziehen und an der fehlenden Stelle einzustecken. Ich habe das allerdings nie selbst versucht und daher keine Ahnung, ob´s klappt!
Dabei schonmal viel Glück!
Hab eine Platine eines alten CD-Roms hier, da müßten erst ca. 60 Pins entlötet werden um die Buchse zu lösen. Sonst kann man nicht einen Stift, ohne ihn zu verbiegen, rauskriegen.
Aber mit ein bischen Geschick ist das schon möglich!
