Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem, bei dem mir wohl nur eingefleischte PC-Freaks helfen können!
Und zwar habe ich versucht, ein DVD-Laufwerk zusätzlich zu meinen beiden Festplatten (Primary Master bzw. Slave) und dem CD-ROM-Laufwerk (zuerst Secondary Slave, dann mit DVD-Laufwerk Secondary Master).
Naja, habe alles gemäß Anleitung eingebaut und gejumpert, aber irgendwie schien sich der 2.IDE-Port dagegen zu sträuben und hat keines der Laufwerke angezeigt. Habe dann das DVD-Laufwerk wieder abgestöpselt, aber auch dann hat der 2.IDE-Port nicht reagiert.
Das Tolle an der ganzen Sache ist jetzt: Wenn ich den 2.Port anschließe, verweigert auch der 1. mit den Festplatten seinen Dienst, so daß die beiden IDE-Ports dann gar nichts mehr ansteuern.
An einem falschen Interrupt kann die Sache wohl nicht liegen, denn vorher hat\'s ja auch geklappt, bevor ich das DVD-Laufwerk eingebaut habe.
Vielleicht noch ein paar Daten zu meinem PC: Ich hab nen Win-98SE-PC mit einem AMD K7 Athlon mit 650 MHz, ein BIOSTAR K7-Athlon M7MKA Mainboard, 2 Maxtor-Festplatten (20 bzw. 45 GB) sowie ein 24fach LG-Electronics CD-ROM-Laufwerk und ein Lite-On-DVD-Laufwerk.
Wer kann mir helfen, daß beide IDE-Ports sich wieder vertragen und das DVD-Laufwerk wieder funktioniert?
Grüße & Danke schon vorab
marty
Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Hallo Marty,
kannst Du eigentlich den "Urzustand" wieder herstellen (also nur CD-ROM am 2. Port, oder vielleicht ganz ohne DVD und CD-ROM, damit wenigstens die Platten wieder erkannt werden)?
Falls nein, ging bei der aktion vielleicht etwas kaputt.
Falls ja, dann einfach noch mal nach Anleitung (von woher hast Du eigentlich eine Anleitung) vorgehen. Dann war halt nur ein Jumper falsch drauf oder ein Kabel verdreht, ...
Gruß HADU
Hi, Hadu!
Also, mit den Platten geht's wieder! Wenn ich das CD-ROM-Laufwerk an den 2.Port anschließe (IDE-Kabel geht dann aber nur in 1 Richtung, frag nicht wieso;-)) werden die Platten erkannt, aber das CD-Laufwerk nicht, wenn ich's mit dem DVD-Laufwerk versuche wird gar nix erkannt!
Kaputt gehen, weiß ich nicht! Man muß ja häufig kräftig in die Ports reindrücken, damit der Anschluß okay ist. Es haben sich auf dem MB, glaube ich, auch 2 Pole verbogen (die ich aber wieder gerade bekommen habe!). Kann ich das Mainboard jetzt wegschmeißen? Oder darf ich jetzt den Lötkolben spitzen für nen neuen IDE-Port?*g*
Am IDE-Kabel kanns eigentlich nicht liegen, den Kontakt hab ich mit zweien (erfolglos) probiert!
Gejumpert und umgepolt habe ich auch ohne Ende und ohne Erfolg :-(
Die Einbauanleitung mitsamt der Slave-/Master-und Jumper-Belegung lag beim DVD-Laufwerk dabei und ist auch logisch aufgebaut!
Oder kann es sein, daß das BIOS es nicht verkraftet, wenn das CD-ROM-Laufwerk zuerst Secondary Slave war und dann mit dem DVD-Laufwerk zum Master wird (lt. Anleitung)?
Gruß marty
Also nächster Test:
nimm eine Platte (die ja schießlich läuft) und hänge Sie an den zweiten IDE-Port:
Dann weißt Du, ob der zweite Port in Ordnung ist.
Falls der zweite IDE Port defekt ist, kannst Du ja immer noch einen IDE-Kontroller nachkaufen (Steckkarte in den PCI Slot).
Hi, Du!
Danke für den Tipp! Als nächstes wäre dann zu prüfen, ob ein Laufwerk noch paßt*g*
Es klappt alles!
Schönen Dank nochmals
marty
