Hab einen gebrauchten Monitor aus den Stadten erworben und wollt mal nachfragen wer sich mit den Dinger auskennt.
Mir wurde gesagt die laufen nur mit 110 Volt und auserdem haben sie einen anderen Grafikport eingang.Gibt vieleich eine möglichkeit mit Adaptern das Prolem zu lösen oder kann man mit diesem Teil nichts anfangen.Bin selbst kein grosser Computerexperte und hoffe jemand kann mir helfen.
THX Ralf
Wenn man kein Experte ist darf man sowas auch nicht jaufen!
Genung gemotzt...
Meines Wissens nach laufen alle Elektro Gerä in den Staaten mit 110 Volt.
Da sollte es aber, Adapter (Spannungswandler) geben. Der Port den Du meinst kann eigentlich nur ein BNC oder D-Sub Eingang sein und der Eingang ist weltweit gleich.
Viel Erfolg Indronil
PS. Kennst Du das Monitor Brett schon?
Vielleicht ist das Netzteil ja umschaltbar auf 220V/50Hz. Was für ein Netzkabel ist denn da dran? Die Netzstecker
für Ami-Geräte sehen ganz anders aus als die hiesigen. Aber ein Schuko-Stecker mitsamt Kabel läßt sich überall
für ein paar Mark besorgen, es sei denn, es ist im Gerät eingelötet und nicht steckbar. Dann dar da nur ein
Kundiger, ein Elektriker dran, Lebensgefahr!
Ansonsten aber muß ich meinem Vorredner zustimmen: wer das Saufen nicht verträgt, soll´s gefälligst lassen, brutal gesagt.
Hi Indronil also erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Den Monitor hab ich übrigens nicht käuflich erworben sondern geschenkt bekommen.Was den Netzanschluss betrifft der sieht so aus wie bei meinem alten Monitor nur der eingang der Grafikkarte ist mir absolut unbekannt.Da handelt es sich weder um ein BNC noch einen D-Sub Eingang der Monitor ist ca. 5 1\2 Jahre alt.Wie sieht es eigentlich mit Monitoren mit Festfrequenz aus haben die deines Wissens einen anderen Anschluss.Hoffe dir fällt noch irgend etwas hilfreiches ein vieleicht ein Link indem solche oder ähnliche Probleme behandelt werden.
THX Ralf
eigentlich hat en festfrequenz Monitor keinen anderen Eingang. Allerdings wäre es hilfreich wenn Du mal den Stecker beschreiben könntest. Wieviele Pins, und eventuell auch die Maße.
Müßte mich das erst selber schlau machen.
Kennst Du das Bild von dem Gerät eigentlich, ich meine bei einem so betagten Gerät noch großartig Geld und arbeit rinzustecken...es sei den es ist ein sehr hochwertiger Monitor.
Gruß indronil
Hi Indronil
Also optisch ist der Monitor noch in einem sehr guten Zustand.
Das Bild des Monitor hab ich alerdings noch nicht gesehen.Der Anschluss hat 10 Pins und 3 Löcher mit jewils einem Stift in der mitte die breite ist ca 3,7 cm.An der rückseite befindet sich noch ein anschluss mit dem namen SERVICE erinnert an einen PS\2 Anschluss.
Mit Strom kann ich den Monitor übrigens auch versorgen ist ein ganz normaler Netzanschluss.
Hoffe Dir fällt noch was ein.
THX Ralf
meiner Meinung nach ist das kein PC-Monitor, sondern ein Monitor der zu einer IBM-UNIX-Workstation gehört. So viel ich weiss, gibts dazu keinen Adapter um Ihn am PC anzuschliessen.
Gruss wk
Das ist ein Sunn Steckersystem in dem die Signale der drei grundfarben RGB getrennt geführt werden. Im den Monitor am PC zu Betreiben bötigst du lediglich einen Adaoter den du in jedem besseren Computergeschäft kriegst und schon läuft alles wie geschmiert.
viel glück
BigWall
