Ich habe eine kleine 3Achsen gesteuerte Fräse gebaut.Mit einer Hpgl Schrittmotorensteuerkarte von CONRAD,hat mit meinem alten 486er immer funktioniert.Möchte jetzt aber mit einem neueren Rechner arbeiten.Funktioniert aber nicht da der Paralellport zu schnell ist und die Steuerung nicht reagiert.Könnten Sie mir bitte einen Tip geben da ich nicht mehr weiter komme. mfg Hasenkopf Robert
ich weiß zwar nicht genau worum es geht....
aber!
versuche doch mal im BIOS den LPT Port auf SPP zu stellen, vieleicht hilfts.
Es kann auch sein, dass der neue Rechner einfach zu schnell ist, für die angesteuerte Karte.
Kann man evtl. im Steuerprogramm einen Verzögerungswert für die Datenübertragung angeben/ändern?
Zu Testzwecken könnte man auchmal beim neuen Rechner den Prozessorcache im BIOS deaktvieren (falls möglich).
Man kann aber auch einfach Pech haben. Das nennt sich dann "Kompatibilitäts-Problem". Das kenne ich aus eigener Erfahrung. :-(
Ich hab' mehrere Tage mit einem Kabel für den Parallelport versucht meine alter C64-Floppy an meinem Heim-PC zu betreiben (um alte Disketten auf den PC zu kopieren). Nicht's ging bzw. das kopieren wurde immer mit Fehler abgebrochen.
Dann hab' ich nochmal in der Doku geblättert und festgestellt, dass das Kabel gerade mit meinem Mainboard NICHT funktioniert. (Am Notebook war's dann kein Problem...)
Bis denn
HPGL ist ursprünglich eine Sprache um Befehle an Plotter auszugeben. Deine Fräsmaschine ist im weitesten Sinne ebenfalls ein Plotter. Nur daß hier kein Stift sondern ein Fräskopf geführt wird.
Meiner Meinung nach kann es nicht an der Arbeitsgeschwindigkeit des Rechners liegen. Ein Plotter (in diesem Fall Fräsmaschine) arbeitet einen Befehl nach dem anderen ab. Arbeitet die Maschine On-Line, d.h. direkt am Rechner und nicht über Spool-Datei, so ist das Ausgabeprogramm so lange aktiv bis der Plotter(Fräser) fertig ist.
Es wartet so lange mit der Ausgabe eines neuen Befehls, bis die Vollzugsmeldung des Vorherigen eintrifft. Dazu ist eine Bidirektionale Verbindung notwendig. Deshalb vermute ich, daß hier die Ursache liegt, und weder an der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Rechners noch an der Ausgabegeschwindigkeit der parallelen Schnittstelle. Das hieße: Konfiguration im Bios und Initialisierung der Schnittstelle überprüfen. Kabel ebenso ( --> Bidirektional !).
cu
Dr. Hook
PS: Funktioniert die Ausgabe eines Textes an einen Drucker über die verwendete Schnittstelle ??
