ASUS A7M 266 neues Biosupdate,Athlon 1200 (9*133),128 MB DDR-RAM,SCSI NMC Controller,und der Rechner fährt einwandfrei hoch,um sich nach ein paar Minuten ohne Vorwarnung abzuschalten und neu zu booten;ohne Fehlermeldung Prozessorthemperatur 73 C MB 33 C
Dreiundsiebzig Grad ??? Ein bisschen zu hoch, würd ich sagen. Am besten erst mal Prozessorkühlung überprüfen.
73°C ?! Ist in der Tat an der Grenze, wenn Du wirklich mit der Temp leben kannst guck mal im BIOS nach bei welcher Temperatur er abschaltet ;-)
Hi Frank
Selbst zusammengestellt ?
Fahr mal runter, lass ihn aufgeschraubt ca. 10 min. abkuehlen und
nimm dann vorsichtig (!!) den Kuehler vom Prozessor. Ist darunter
ein Leitpad aufgeklebt, dann entferne es komplett ohne irgendwelche
Rueckstaende und mach auch das Prozessor-Die sauber. Danach nimm
etwas Waermeleitpaste und bestreiche damit das Die duenn und vollstaendig.
Dabei sollte nichts auf die umliegenden Teile gelangen. Danach setzt
den Kuehler wieder drauf.
Was fuer ein Kuehler ist das denn und bis wieviel MHZ kann er ?
So long frohe Pfingsten
