Habe ein großes Problem. Habe neulich meine Grafikkarte aus meinem PC herausgenommen, da dort der Ventilator nicht mehr richtig funktionierte. Dann schrieb ich mir die Daten der Grafikkarte auf und montierte diese wieder in meinem PC. Leider gelang es mir dann nicht mehr, den PC hochzufahren. Er gab nur Pfeiftöne in Sekundenabständen von sich.
An der Grafikkarte kann es nicht liegen, da ich sie bei einem anderen PC einbaute, und diese dort funktionierte.
Woran kann es liegen?
Wer kann mir weiterhelfen
lg Lilli
es kann durchaus sein das du beim Ausbau deiner Graka,den Ram aus
der Halterung gelöst hast, prüfe auch alle Kabel vom Mainboard zu den
Laufwerken auf festen Sitz, drücke deine Graka mit sanfter Gewalt in
den AGP-Slot, es kann auch sein das dein montierter Lüfter
in deiner Kiste irgendwo ansteht, und somit auch zu diesem Fehler verursachen könnte. [ auch die CPU mit ihrem Lüfter kommen hier in Verdacht ]
cu Anni-
Hi, Anni hat alles schon gesagt aber eine Kleinigkeit solltest Du zusätzlich tun: Steck´ die Graka mal ein, ohne das Slotblech festzuschrauben. Die Kontakte liegen beim AGP-Slot so dicht zusammen, daß das Festschrauben des Bleches die Karte soweit verkanten kann, daß Du einen Kurzschluss erzeugst! Sollte das dann funzen, musst Du das Slotblech einfach etwas nachbiegen, bevor Du es verschraubst.
slotblech raus! dein graka hat kontaktprobleme
