Wer kann mir helfen ?
Wenn ich längere Zeit auf einer HP bin, ist zwar die Anzeige für
den Internetzugang ersichtlich, der PC reagiert jedoch nicht. Ist
da eine Einstellung zu verändern und wenn ja, wo und wie?
Benutze T-DSL mit Flatrate, Windows 98 und den T-Online Browser.
Danke "Icke"
Allgemeines 22.077 Themen, 150.148 Beiträge
Hi
Das habe ich auch seit ca. 3 Tagen. Die scheinen aufzuruesten. Achte
mal auf Dein DSL-Modem, denn das wird zwischenzeitlich rot auf Sync.
Nachdem die ihren Portreset fertig haben ist wieder alles gruen.
Danach einfach die Verbindung trennen und wenn Du mit dem Startcenter
reingehst dies beenden und neu starten. Du kannst natuerlich auch im
Startcenter ueber Bearbeiten -> Zugangsart -> Bearbeiten einen Test
laufen lassen, der Dir dann bekannt gibt ob der Zugang wieder funktioniert.
Hi Bombenleger,
bei mir schaltet sich der Internetzugang z.B
auch dann ab, wenn ich wie jetzt eine E-Mail
schreibe. Finde das mitunter sehr störend.
Kann das Modem nicht beobachten, es ist nicht
in PC Nähe und der SpeedManager zeigt dann
nur 0 kbt/s an. Na, hoffe es bessert sich
wieder.
Danke für den Hinweis, suche den Fehler immer
zuerst bei mir.
Schönes Wochenende "Icke"
[ grüße an geb.Berliner:-) ! ]
Bin übrigens durch den MediaMarkt
"www.computersindbloed.de" auf Eure Seite
gekommen. Prima, macht weiter so!!
Hi
In dem T-Online-Installationsverzeichnis\BSW4\Treiber\mskomp\TDsl\2458md\TDslStp
gibt es einen setup. Starte den mal durch und am Ende findest Du im
T-Online-Ordner des Startmenues -> T-DSL Treiber einen Pruefer. Starte
den mal zwischendurch um festzustellen ob der Breitband PoP da ist und/oder
der Zugang benutzt werden kann. Auf C: wird dann eine TDsl... abgelegt,
die eigentlich ueberfluessig ist, denn die Infos hast Du bereits gesehen.
Ansonsten pruef noch mal die Zugangsdaten ob da irgendwas angeharkt ist was
die Verbindung veranlasst nach einer gewissen transferlosen Zeit zu trennen.
Viel Erfolg und schoenes (frustfreies) Restwochenende
Danke Bombenleger,
der Name paßt gar nicht zu so tollen Hinweisen :-)) !!
Werde mein Glück versuchen, sonst erlaube ich mir, mich
noch einmal zu melden.
Tschüß, schönes Wochenende "Icke"
