Ich habe folgendes Problem: Ich habe in meinem PC (AMD K6) eine 20 GB Festplatte eingebaut. Bei dem Versuch, diese zu partitionieren, blieb mir bisher nur der Weg über die DOS 6 Version. Das bedeutete aber, dass nur 8 GB erkannt wurden.
Zwar läßt sich die Platte unter Win98( im Dos- Modus) mit fdsik partitionieren und dann auf 20 GB formatieren, dann aber kann ich von der Platte nicht booten.
Was kann ich tun?
Hi duckphil!
Merkwürdig! Du solltest die Platte eigentlich ganz normal mit dem FDISK von Win98 einrichten können. Notfalls eine Win98-Startdiskette erzeugen und von dieser Booten.
Wenn die Platte leer ist, einfach eine primäre Partition anlegen. Zum Booten muss diese als aktive Partition eingetragen werden. Danach muss sie Formatiert werden (FORMAT C: /S). Danach sollte die Platte zum DOS-Prompt booten.
Bis denn
Manche alte Systeme können mit größeren Platten nicht umgehen. Ein Disk-Manager sollte Abhilfe schaffen. (Jeder größere Festplatten-Hersteller bietet sowas auf seiner Homepage)
Genau hier liegt das Problem. Ich kann die Partition gar nicht von Windows98 aus, also von meiner alten Platte aus als aktive Partition definieren, da das nur die Boot- Platte, also meine alte sein kann. Was also tun?
Hi duckphil!
Eine elegante Lösung hab' ich leider nicht: erstelle eine Win98-Bootdiskette mit Win98 und baue die Platten kurz so um, dass die neue alleine als Master im Rechner hängt. Dann sollte sich FDISK nicht mehr beschweren.
(Wolltest du die Daten von der alten auf die neue Kopieren? Dann müsstest du ja eh' irgendwann die neue Platte zur Bootplatte umjumpern.)
Bis denn
Ich tippe mal darauf, daß du vergessen hast, die Partition zu aktivieren.
Was für eine Meldung kommt denn?
Die alte Platte ausbauen, die neue als Master anschliessen, von Diskette booten, fdisk starten, Partiton aktivieren (kein Datenverlust), schon ist die Platte bootfähig
