Festplattenunterstützung
anwiehl / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie kann ich feststellen, ob von meinem Rechner Festplatten, die größer als 10 GB sind, unterstützt werden.
Kiebitz (Anonym) anwiehl „Festplattenunterstützung“
Normalerweise ist die Grenze 8 GB. Ob Dein Rechner damit Probleme hat, findest Du beim Hersteller Deines Motherboards heraus; dort müsstest Du nachlesen können, ob Dein Board mit grösseren Festplatten Probleme hat, und ob gegebenenfalls ein Bios-Update Abhilfe schafft.
Andreas42 anwiehl „Festplattenunterstützung“
Hi anwiehl!
Das "Geheimnis" hinter der Unterstützung von Platten über 8Gbyte ist das Vorhandensein der Routinen zur Unterstützung des erweiterten Int13h im BIOS deines Mainboardes.
OK, das war jetzt sehr technisch, aber das ist genau der Punkt. Wenn das BIOS den erw. Int13h nicht kennt, dann kann es unter DOS (und beim Booten von Win9x/ME) nur max. 8Gbyte einer Platte unterstützen.
Ob das BIOS den erw. Int13h kennt, kann man mit geeigneten Tools testen. Ich hab' auf die schnelle nur eins gefunden, das man hier downloaden kann:
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/extbios.htm
Der Autor dieser Seite hat ein Tool entwickelt (EXTBIOS), dass diesen Test durchführen kann. (Ich habe es gerade downgeloaded und estartet. bei mir zeigt es richtigerweise an, dass die einzige Platte über den erw. Int13h angesprochen wird.)
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Bis denn
