Allgemeines 22.077 Themen, 150.174 Beiträge
Festplattenschmerzen
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ratlos !! :-((
Ich habe bei einem älteren Rechner (1994) folgendes Problem : Festplatte wird im BIOS mit Autodetekt erkannt aber nicht übernommen. Beim Booten Fehlermeldung -hard disk fail (80).
Wäre sehr dankbar für jedwede Hilfe !!
Herman Munster (Anonym) „Festplattenschmerzen“
Im einfachsten Fall sitzt das Kabel zum Controller bzw. Stromkabel (unwahrscheinlich) nicht mehr voll drin, am Controller und/oder an der HD. Abziehen, wenns irgend geht, abputzen und wieder aufstecken.
Hat sie letztens "unschöne Geräusche" gemacht? Z.B. Schleifen, "metallische" Geräusche oder Klacken? Insbes. beim Strom einschalten? Dann ist sie wahrscheinlich hinüber. HDs halten leider nicht ewig.
Boote mal mit einer Diskette und versuche von dort aus, auf die HD zuzugreifen, ein einfacher DIR C: würde schon reichen, oder FDISK aufrufen. Auch wenn das FDISK die Partition, die auf der HD drauf ist, nicht erkennt, sollte wenigstens angezeigt werden, daß da eine ist. Oder der Fehler liegt eben darin, daß eben keine Partition mehr vorliegt.
Wie auch immer, um die Daten auf der HD darf man sich ernsthafte Sorgen machen ...
(Anonym) Herman Munster „Im einfachsten Fall sitzt das Kabel zum Controller bzw. Stromkabel...“
FDISK bringt die Fehlermeldg. "keine Festplatte vorhanden"
bios update mindestens 08-96 erforderlich
