Hey was is das für ein betrug da steht in den Test´s Lesegeschwindigkeiten bis 25 MB/s. und beim Kopieren von einem Rechner zum anderen über 100Mbit Fullduplex kommen da grad mal 6 MByte an. Beim Kopieren im Rechner von einer auf die andere ist es noch langsamer.
Wer kennt sich damit aus wie viel daten ich max von Festplatte zu Festplatte IDE/U100 übertragen kann? Egal ob Im Rechner oder Netz 100 oder 1000 MBit!
naja, rein mathematisch gesehen sind 100MBit ja 12,5 MB/sek, ist aber nur n theoretischer wert, selten kommen mal mahr als 5/sek MB raus.
Zur Lesegeschwindigeit: UDMA100 kann theoretsich 100MB/sek, selbst im BufferdBurstRead sinds kaum mal 80, im sequenziellen Lesen können über 30 zu Stande kommen, im RandomRead sinds dann selten mehr als 10MB.
Wenn beide Platte in nem Rechner U100 sind und als Master jeweils an nem U100 controller hängen, kann die Rate bis 30 MB/sek betragen, je nach Typ der zu kopierenden Dateien (ein 500MB CD Image is natütlich schneller gelesen als 500MB *.*JPG Dateien)
PS: Platten mit 72000 U/min sind wirklich schneller als die mit 5400
und ne 100.- teure 3com Netzwerkkarte is nicht besser als ne 30 von Longshine ( ham eh fast alle nen Realtek Chip)
MFG M
Hallo Chefleiner7,
das ist kein Betrug und hat zwei ganz einfache Gründe:
Die 25MB/s werden jedoch nur beim linearen Lesen erreicht. Wenn Du natürlich mehrere, eventuell fragmentierte, Dateien kopierst erreichst Du diese Geschwindigkeit. Die Hersteller geben selbstverständlich immer die höchst mögliche Geschwindigkeit an.
Zum anderen kriegst Du über eine 100MBit Verbindung maximal 12,5MB/s rüber. Du kannst also auf diesem Wege sowieso keine 25MB/s erreichen. Von diesen 12,5MB/s geht noch mal ein Teil für das Übertragungsprotokoll drauf. Im 1000MBit Netz wird das netzt natürlich kaum bremsen.
Meinst Du zwischen einzelnen Partitionen oder zwischen zwei physikalisch vorhandenen Platten?
Bei zwei Platten spielt auch die Verteilung an den IDE-Kanälen noch eine Rolle.
CU Borlander
@ Borlander,
ich hab mich halt gewundert mußte bei nem Kunden ne Gigabit Karte in seinem Server und seine Arbeitsstation einbauen
AS: P3,1000MHZ, 40GBU100 IDE, ...
Server: 2X800 P3, 500GB Stripe an U160 Adaptec
und beim Kopieren einer 400MB Datei hat das ebend 110 sec. gedauert. Das sind nich mal 4MB in der sec.
Wollt mal Werte von anderen haben. Und ihre Erfahrungen wissen!
PS: die kopierte Datei war nicht fragmentiert.
Hallo Chefleiner,
ich habe mal zwischen 2 Computer 10,5MB/s durch eine 100MBit-Verbindung hinbekommen. Dabei waren aber nur 3m Kabel im Spiel, je länger das Kabel umso mehr Störeinflüsse, umso mehr Pakete müssen nochmal geschickt werden, naja und damit sinkt halt die Übertragungsgeschwindigkeit.
Übrigends hatte der eine Rechner bloss UDMA-33 und der andere UDMA-66 aber 33MB/s reicht halt aus.
Intern im Rechner sieht das alles schon anders aus:
Von einer Platte zur anderen sollte recht fix gehen, wenn sie an 2 IDE-Kanälen hängen hatte ich mit meinem UMA-33 Werte zw. 5 bis 10 MB/s, am selben Kanal wird es langsamer und auf der selben Platte erst recht (z.B. meine UDMA-66 Platte schafft beim Kopieren innerhalb der Platte gerade mal 2MB/s).
Also dann,
noch viel Spass beim Rumprobieren.
