Bei meinem Access-Programm erscheint folgende Fehlermeldung: "Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorgangs geschlossen" Was läuft hier falsch? Vielen Dank im voraus für die Bemühungen.
Kann man so nicht sagen. Die Fehlermeldungen von Microsoft stammen alle noch aus der Debugging-Phase, d.h. das einzige, was man da erfahren kann, sind Dinge wie "Access verursachte eine Allgemeine Schutzverletzung da und da". Dem Normalbenutzer hilft das herzlich wenig. Einzige Chance: versuche festzustellen, ob der Fehler unter bestimmten Voraussetzungen auftritt (bei bestimmten Aktionen? Grosse Datenbanken? Konvertierung aus anderen Dateiformaten?). Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung (irgendwo bei Nickles muss es auch ein Brett für Anwendungsprogramme geben, da findest Du am ehesten Hilfe).
Hi Rüdiger
da kann ich dich trösten,die Fehlermeldung kann dir auch bei anderen Anwendungen Urplötzlich entgegenblinzeln.Der Grund kann z.B. ein ungültiger Speicherzugriff des Programms sein,eine überschriebene/defekte Runtimedatei,schlicht und ergreifend ein Bug in Access (Microsoftstandard),und und und.
Bei deinem (etwas mageren Posting) bleibt jedoch die Frage offen
welche Version,Servicepacks installiert,Knowlegebase bei Microsoft durchgelesen,tritt Fehler gleich beim Starten auf oder während der Arbeit.Tritt der Fehler immer wieder auf oder nur sporadisch.Fehler bei gleicher Aktion? Eventuell neue Software installiert und damit möglicherweise gemeinsam genutzte Dateien (mit älteren) überschrieben?
Du siehst,es gibt viele Möglichkeiten.
Was du natürlich machen kannst ist eine "Drüber"installation um evtl.
fehlerhafte Dateien wieder mit den orginalen zu überschreiben bzw. mittels Taskmanager sämtliche unwichtigen Programme zu schliesen,um rauszufinden ob sich ein Treiber oder ein Programm mit Access beißt.
Die Fehlermeldung sagt im übrigen aus das Access soeben abgeschmiert ist.Sei froh das es "nur" Access erwischt hat,viele andere User hätten einen BSOD bekommen :-)
Hoffe das bringt dich ein Stückchen weiter.
mfg. Stanley
