Bei meinem Windows 98 erscheint plötzlich beim Booten die Meldung: "ungültige Einstellungen in MSDOS.SYS Bootsave = 0, Bootfailsafe = 1, Verzeichnis nicht gefunden oder leer". Das System läuft aber problemlos. Was ist da los?
Hallo Bombenleger, ic´h habe diesen Tip jetzt versucht, mir war aber nicht klar, wie ich die DOS-Box komme und dann auch wieder rauskomme. Ich habe es einfach mit STRG+ALT+EntF probiert, habe dann das Semikolon eingetragen, die Fehlermeldung ist aber weiterhin geblieben.
Hi Uschi
Entweder wie von Mot Hot beschrieben, oder aber
Start -> Programme -> MSDOS Eingabeaufforderung. Sollte das Teil
als Vollbild erscheinen, dann zwischendurch per Win-Taste (neben Strg)
zwischen den Oberflaechen wechseln. Rest wie Mot Hot beschrieben hat.
Nochmals viel Erfolg
Hi uschi
Aus der DOS-Box kommst du wieder raus, indem du exit eingibst!
wapjoe
Hi Uschi
Lies Dir mal bitte das hier durch.
Viel Erfolg
Hallo an alle, danke für eure Tips, hat endlich geklappt!
Hi uschi
Gern geschehen und hoffentlich bleibt es auch so.
Also:
Die Dos-Box öffnen mit Start => Ausführen => "Command" eingeben, mit cd\ nach C:\ wechseln, dann in der Dos-Box folgendes eingeben "attrib -h -r -s msdos.sys" Dann die Dos-Box offen lassen (nicht schließen, einfach da lassen wo sie iss' :))! Jetzt nochmals auf Start => Ausführen => "notepad" eingeben und die Datei msdos.sys in C:\ aufrufen, dort vor die entsprechenden Zeilen ein Semikolon setzen! Nun in der noch offenen Dos-Box "attrib +h +r +s msdos.sys" eingeben... damit wäre es vollbracht :)
