1x kurz
DRAM - Refresh ausgefallen; den korrekten Sitz aller RAM-Module
überprüfen; die Takteinstellungen im BIOS überprüfen (verwenden
Sie mal die Auto Configuration -Werte); eventuell alle
Speichemodule mal rausnehmen und wieder einstecken
(Kontaktproblem); eventuell passen auch neu eingebaute Module
nicht mit den alten zusammen; falls der Fehler weiter besteht, vom
Händler die Module überprüfen lassen.
1x lang
POST erfolgreich beendet.
1x Dauer
Netzteilfehler: Schalten Sie den PC einfach mal aus, bei ATX-PCs
schalten Sie über den Schalter auf der Rückseite aus, danach
starten Sie neu; tritt der Fehler weiterhin auf, muss das Netzteil
ausgetauscht werden.
1x lang, 1x
kurz
Hauptplatinenfehler: schwerwiegender Fehler auf dem Motherboard;
versuchen Sie die Überprüfung der Taktrate von CPU; bei
ATX-Boards lässt sich der PC in der Regel nicht mehr über den
Taster auf der Rückseite ausschalten.
1x lang, 2x
kurz
Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS - Checksumme falsch;
Monitoransteuerung defekt; keine Grafikkarte gefunden;
Paritätsfehler
1x lang, 3x
kurz
Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für
die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist, ist
defekt; oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM
fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das
Kabel defekt; oder Fehler in den ersten 64KB des Speichers.
1x lang, 4x
kurz
Timer-Baustein defekt
1x lang, 5x
kurz
Prozessorfehler
1x lang, 6x
kurz
Tastatur-Controller fehlerhaft
1x lang, 7x
kurz
Virtual-Mode Probleme
1x lang, 8x
kurz
Fehler im Videospeicher
1x lang, 9x
kurz
ROM-BIOS Prüfsummenfehler
2x kurz
Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist
fehlerhaft); den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen;
überprüfen ob Ihre Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen;
falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen
lassen.
2x lang, 2x
kurz
Videofehler: (entweder Checksummenfehler des Video-BIOS-ROM
oder der installierte Videoadapter hat einen Fehler im
Horizontalrücklauf).
3x kurz
Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler
innerhalb der ersten 64 KB; den korrekten Sitz aller RAM-Module
überprüfen, falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module
überprüfen lassen; wer ein SDRAM Modul verwendet, muss
gegebenenfalls das Ganze austauschen; überprüfen Sie vorher aber
ob das Speichertiming korrekt eingestellt ist.
3x kurz, 3x
lang, 3x kurz
Arbeitsspeicher defekt
4x kurz
Timer not Operational: System - Timer (Timer 1) eventuell
Akku/Batterie defekt; tauschen Sie die Speicherbausteine und
überprüfen Sie die RAM-Einstellungen; gegebenenfalls ist ein
Mainboardtausch fällig.
5x kurz
Prozessor Error: Prozessor defekt; Video-Speicher; versuchsweise
den PC aus/einschalten; eventuell übertakteter Prozessor;
ungenügende Kühlung; eventuell Grafikkartenproblem; Prozessor
vom Händler überprüfen lassen.
6x kurz
8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt
(8042-Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected
Mode schalten; Chip auf dem Board überprüfen, ist er eingelötet
müssen Sie das Board austauschen.
7x kurz
Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode
Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert);
Takteinstellung der CPU überprüfen und ggf. Übertaktung
zurücknehmen; wegen eventueller Kontaktprobleme den Sitz der
CPU im Sockel überprüfen; den Prozessor vom Händler überprüfen
lassen.
8x kurz
Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht
ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler
Fehler); gegebenenfalls austauschen; eventuell übertakteter
ISA-Bus.
9x kurz
ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt,
EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder
nicht korrekt updated; bei diesem Fehler hilft Ihnen nur der
Boardhersteller; eventuell ist aber auch der Fehler im eigenen BIOS
Ihrer Karten zu finden.
10x kurz
CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht
gelesen/geschrieben werden Hauptplatine ist defekt und muss
getauscht werden. Eventuell kann man den Dallas-Chip wenn er
denn netterweise gesockelt ist, durch einen baugleichen
austauschen. Das fällt noch nicht so ganz ins Kapitel Reparatur.
11x kurz
Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem
Mainboard defekt; gesockelte Module erst auf korrekten Sitz
überprüfen; das Modul ist defekt und muss getauscht werden; Auf
neueren Boards ist der Cache integriert und damit muss das Board
ersetzt werden.
1x lang hoch
1x lang tief
Prozessorfehler
mfg Ludwig
Wunderbarer Beitrag - ...aber warum sagt mein Award-Bios was ganz anderes als ein AMI oder Phoenix-Bios?!?! *gg*
