Allgemeines 22.082 Themen, 150.276 Beiträge
Fehler VFAT-Gerät
Alf. / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Booten erscheint nach übergabe von Bios an Win98 folgende Meldung: fehler beim Initialisieren des VFAT-Gerätz! blablabla ... VFAT kann nicht geladen werden. System angehalten. Hatte davor den Ordener "TEMP" geleert und die "Automatische Benachrichtigung beim Wechsel" des CDROM LW deaktiviert. Hat jemand eine Idee oder hilft nur noch Format c: ???
AH966 Alf. „Fehler VFAT-Gerät“
Hi !
Bevor Du formatierst, probier folgendes:
Starte im DOS-Modus und gib an der Eingabeaufforderung "scanreg" ein (ist im Windows\Command\ Verzeichnis).
Dort siehst Du verschiedene Backups der Registry, und von diesen stellst Du diejenige wieder her, die noch einwandfrei gelaufen ist.
So sparst Du Dir eine komplette Neuinstallation und kannst wieder auf Deine Daten zugreifen.
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
Alf. AH966 „Hi ! Bevor Du formatierst, probier folgendes: Starte im DOS-Modus und gib an der...“
Klasse Tipps! Werde ich sofort ausprobieren. Danke
ALf.
Herbie Alf. „Fehler VFAT-Gerät“
bevor du formatierst, probier noch folgendes:
starte über F8 im abesicherten Modus und deinstalliere die Maus-Software und entferne die Maus aus dem Gerätemanager. Danach Neustart.
Das Problem hatte ich gerade an einem anderen PC, damit war es gelöst. Nach dem Neustart die Maus neu installieren.
