Fehler in user.exe nach Treiberupdate
knack / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Jeglicher Versuch meiner alten Riva TNT mit neuem Detonator Treiber Beine zu machen, scheiterte daran daß nach Neustart des Rechners die Meldung "Fehler in user.exe, Installieren sie Windows neu" erschien. Und das schon beim installieren des Standard Treibers.
Zum Glück habe ich DriveImage drauf und das System schnell wieder hergestellt.
Habe momentan noch den Refernztreiber von CreativeLabs drauf.
Besten Dank im voraus.
Bombenleger knack „Fehler in user.exe nach Treiberupdate“
Hi
In dem Fall abgesichert starten und den alten Treiber entfernen bzw.
ueber Software deinstallieren.
Vorher aber den neuen entpacken und nach Neustart diesen installieren
lassen, denn er wird nach neuen Treibern fragen.
Viel Erfolg
knack Bombenleger „Hi In dem Fall abgesichert starten und den alten Treiber entfernen bzw. ueber...“
Danke Bombenleger, aber hab ich leider alles schon probiert.
Ich kann den Rechner nach Neustart und erscheinen der Fehlermeldung auch nicht mehr im abgesicherten Modus starten, dann geht er stumpf ganz aus. Ich habe nach der Fehlermeldung keine Möglichkeit mehr den Rechner in irgendeiner Form zum hochfahren zu bewegen, nur mit Hilfe von DriveIma.
Bombenleger knack „Danke Bombenleger, aber hab ich leider alles schon probiert. Ich kann den...“
Ok, dann eben damit, danach sofort in den Geraetemanager und
alles unter Monitor/Grafikkarte loeschen. Zuvor aber mal Norton
Disk Doctor oder Scandisk ueber alle Laufwerke jagen.
Ansonsten installier nochmal den Referenztreiber, dann sollte es
auch abgesichert klappen.
Viel Erfolg
