Wie geht das?
Wie ist die Kabelbelegung von 25 pol. Sub-D auf 40 pol IDE-CD-Rom?
Welche Software brauche ich?
Danke schon mal. Tschüß Hannes
Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Hi Hannes!
Eigentlich ganz einfach:
Die Kabelbelegung ergibt sich fast von selbst. Einen Kontrollerbaustein (und weitere Extras) wirst du zwischen den Parallelport und das Laufwerk schalten müssen (das Laufwerk braucht schliesslich einen Kontroller und man wird die Signalstärken wandeln müssen), es ist also Lötarbeit und Platienenbestückung angesagt. Das Laufwerk wird dann mit einem normalen IDE-Kabel angeschlossen (Buchsen bzw. Stecker für das Kabel kommen mit auf die Platine des Kontrollerbausteins). Die Kabel/Steckerbelegung auf der Parallelseite ist dann wohl vom Kontrollerbaustein abhängig. Dann brauchst du noch einen Assembler um die nötigen Treiber zu programmieren (evtl.kann der Hersteller des KOntrollerbausteins mit vorgefertigten Treibermodulen helfen). Mehr ist eigentlich nicht notwendig.
Das ist ja auch kein sehr grosser Aufwand und geht garantiert fix, wenn man Hersteller von Gehäusen für den Betrieb von IDE-Geräten am Parallelport ist. ;-)
Ok, mal im Ernst: Leute wie ich würden sich sich einfach ein entsprechendes Gehäuse kaufen, das Laufwerk einbauen und dann die mitgelieferten Treiber installieren.
Bis denn
