Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
EXE Datei unter W2K tut nix bei Doppelklick
Bemmel (Anonym) / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, hab hier eine EXE Datei einer Spiele DEMO Geladen, die nur den DOS Modus mal kurz aufmacht aber nichts tut. Also nix. WAS TUN HILFE
Bemmel (Anonym) Nachtrag zu: „EXE Datei unter W2K tut nix bei Doppelklick“
hi versuchs mal danke für die tipps
christian29 Bemmel (Anonym) „EXE Datei unter W2K tut nix bei Doppelklick“
wahrscheinlich ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv. Wenn Du WIN ZIP oder ein ähnliches Programm installiert hast, hast Du entsprechende Optionen im Kontextmenü. Klicke die exe-Datei mit rechts an und wähle dann "Entpacken" oder ähnlich. Wenn diese Option nicht vorhanden ist, dann ist das auch kein selbstextrahierendes Archiv, und der Fehler liegt woanders!!!
Bemmel (Anonym) christian29 „Hi, wahrscheinlich ein selbstextrahierendes ZIP-Archiv. Wenn Du WIN ZIP oder ein...“
hi, danke aber es ist kein selbsextrahierendes archiv, es zeigt zu wenig arbeitsspeicher an, trotz 512MB
Bembel Bemmel (Anonym) „EXE Datei unter W2K tut nix bei Doppelklick“
Klick mal mit einem Rechtsklick auf die .exe-Datei. Entferne dort in der Karteikarte Programm (falls es diese gibt) das Häkchen bei Nach Beenden schließen. Wenn die Anwendung nun eine Fehlermeldung ins DOS-Fenster schreibt, kannst Du diese wenigstens lesen!
Schönen Gruß
Aufgrund von epileptischen Anfällen, die beim Betrachten dieser Signatur bei manchen Lesern auftraten, musste diese Signatur leider entfernt werden.
Bemmel (Anonym) Bembel „Klick mal mit einem Rechtsklick auf die .exe-Datei. Entferne dort in der...“
hi danke für deine antwort, es zeigt nun an zu wenig arbeitsspeicher (habe 512MB RAM) ??
Bembel Bemmel (Anonym) „hi danke für deine antwort, es zeigt nun an zu wenig arbeitsspeicher habe 512MB...“
Dem kann Abhilfe geleistet werden (also wahrscheinlich jedenfalls!).
Entweder Du versuchst die Speichereinstellungen manuell in der Karteikarte Speicher anzupassen oder Du lädst Dir hier (Follow Me!) das Programm VDM-Sound runter. Dieses ist zwar ursprünglich dafür da, dass Du unter W2k (auch NT und XP) Soundunterstützung im DOS-Fenster hast, wirkt aber meistens auch optimal bei derartigen Problemen.
Nachdem Du VDM-Sound installiert hast, hast Du im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Datei) zusätzlich die Option Run with VDMS. Damit sollte es dann gehen. Wenn nich dann eben manuell!
Schönen Gruß
(Anonym) Bemmel (Anonym) „EXE Datei unter W2K tut nix bei Doppelklick“
du hast genug ram !!! keine sorge das hat was mit "alten" dos(samt speicherverwaltung) zu tun...was ist das den für ein gamedemo anno 1990 ?
Bemmel (Anonym) (Anonym) „du hast genug ram !!! keine sorge das hat was mit alten dos samt...“
Nein RTCW
Bembel Bemmel (Anonym) „Nein RTCW“
Hat's geklappt mit VDMS?
Ich hab auch gestern eine RTCW-Demo runtergeladen. Das ist aber keine, die irgendwas auf DOS-Ebene starten/entpacken will. Ich dachte es gibt nur ein Demo (Multiplayer).
Schreib mal, ob Du's hingekriegt hast (mit VDMS oder manuell).
diavolino Bemmel (Anonym) „EXE Datei unter W2K tut nix bei Doppelklick“
Falls das OS Win98 ist, nimm ein Speicherriegel raus,
Win98 hat probleme damit.
Mann weiss ja nie
