Enttäuscht über Feedback
mp (Anonym: 132.230.131.225) / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
To whom it my concern:
Ich habe vor ein paar Tagen den Beitrag "Zip an add-on Parallelkarte" (s. weiter unten) ins Forum gestellt und wundere mich, dass der Feeback = 0 ist. Meine Frage nun an Euch: Woran liegt es? Habe ich mich missverständlich ausgedrückt? Ist es vollkommener Quatsch, was ich da geschrieben habe? Interessiert es keinen? Weiß keiner eine Antwort? Ich finde nicht, dass das Problem von "Experten" so schwer zu beantworten ist ...
Das soll keine Kritik sein, ich würde nur gerne wissen, woran\'s liegt!
Viele Gruesse,
mp
P.S. Für alle die, die sich jetzt doch noch meinem Problem annehmen wollen:
Ich habe in der Zwischenzeit schon probiert, die Adaptereinstellungen mit den Parametern /mode:EPP (ist auch so im Bios eingestellt) /speed:6 /port:A400 zu versehen. Alles ohne Erfolg. Die Medlung, die Windoof 98 bringt, ist: "Das Gerät ist nicht betriebsbereit." und im Gerätemanager hängt auch unter SCSI-Controller beim Parallel Port Interface ein schönes, gelbes Ausrufezeichen ...
(Anonym) mp (Anonym: 132.230.131.225) „Enttäuscht über Feedback“
hast du die Karte mal in einem anderen Slot getestet ??
wenn es eine ISA ist (ich gestehe: ich hab das Posting nur überflogen) braucht sie sowohl einen IRQ
als auch einen Bereich in den Sie schreiben "darf" u.U. braucht Sie noch ein "Memory-Hole" (Speicher-Loch, das von
der Karte gebraucht wird um Daten zwischenzuspeichern etc.) bei meinem AL440LX kann man da zwischen
13-14 MB und 14-15 MB wählen
mp (Anonym: 132.230.131.225) (Anonym) „hast du die Karte mal in einem anderen Slot getestet ?? wenn es eine ISA ist ich...“
N'Abend,
vielen Dank zunächst für die Antwort. Es handelt sich um eine PCI-Karte. Ich versuche mal, den Slot zu wechseln. Hängt mit dem Slot der E/A bzw. I/O-Bereich zusammen? Ich kennen mich da zu wenig aus...
Also, danke nochmals,
mp
Anonym mp (Anonym: 132.230.131.225) „Enttäuscht über Feedback“
Ich würde mal die beiden Parallelprot-Geräte tauschen. Ich habe auch mal zwei Geräte gehabt (Drucker und ZIP), welche nicht zusammen am selben Drucker-Port liefen. Da das Mainboard meist die schnellere Schnittstelle hat, klemmte ich das Zip an Diese und den Drucker an die zusätzliche Karte. Dann würde ich im BIOS dem Slot der Parallelport-Karte einen festen IRQ zuweisen. Dies Adressen sind für LPT meist 3F8 und 2F8. Dies kann man meist im BIOS einstellen. Es könnte auch an der Software für die Karte liegen. Vielleicht wird diese eingerichtet, bevor Windows hochfährt.
mp (Anonym: 132.230.32.13) Anonym „Ich würde mal die beiden Parallelprot-Geräte tauschen. Ich habe auch mal zwei...“
Hi eminentia,
das habe ich nun gemacht, ist aber nicht befriedigend: Das Drucken
und der Zugriff auf das Zip funktioniert unter Windows einwandfrei, nur
das Drucken aus alten DOS-Programmen (die fuer mich unumgaenglich sind)
macht Probleme (s. dazu mein Posting "Drucken aus MS-DOS Programmen an LPT2").
Danke trotzdem vielmals fuer Deinen Hinweis,
mp
Loopi© mp (Anonym: 132.230.131.225) „Enttäuscht über Feedback“
Da ich ein USB-Zip-Lw habe, kenne ich mich mit Parallelport-Zip's nicht aus. Und warum soll ich (oder jeder andere der keine Ahnung davon hat) nun extra reinschreiben, daß ich leider nicht helfen kann. Ist es nicht sinnvoller, wenn nur Leute antworten, die wirklich helfen können?
Gruß,Loopi©
mp (Anonym: 132.230.32.13) Loopi© „Da ich ein USB-Zip-Lw habe, kenne ich mich mit Parallelport-Zip s nicht aus. Und...“
es ging mir vor allem darum, dass ich nicht wusste, ob ich mein Problem
klar genug dargelegt habe. Natuerlich ist es Unsinn, wenn x Postings komen:
"Ich habe keine Ahnung."
In diesem Sinne,
mp
du darfst eben nicht so schwierige fragen stellen
mp (Anonym: 132.230.32.13) (Anonym) „du darfst eben nicht so schwierige fragen stellen“
auch das ist ein Feeback, mit dem ich was haette anfangen koennen. Es
wunderte mich, dass absolut _nichts_ kam.
mp
Dino1 mp (Anonym: 132.230.131.225) „Enttäuscht über Feedback“
Ich habe auch mal dein letztes Posting gelesen:
Du hast dir also eine I/O-Karte besorgt (aber für PCI-Bus und nicht für ISA) um dein
ZIP dann am LPT2 (neue Karte) anschließen zu können. Also die LPT1 liegt normalerweise
bei 0378-037F und die LPT2 glaube ich bei 0278-027F ??? Die benutzen dann die
IRQs 5 und 7 (Normalerweise werden die aber von Druckern nicht benötigt).
Das deine Karte einen ganz anderen Speicherbereich benutzt könnte auch schon das
Problem sein. Den benutzten IO-Bereich der LPTs kann man irgendwo im Speicher abfragen.
Frage mich aber nicht mehr wo ;-) Ich habe das mal vor 5-6 Jahren gemacht. Da gibt es in den
ersten paar Hundert Bytes irgendwo ein paar Speicherstellen, wo drinnsteht wo sich die
IO-Ports LPT/COM befinden. Ob man da einfach was anderes reinschreiben kann ???
Hast du keine Möglichkeit dir für 20DM eine ISA-Karte zu besorgen und noch im Rechner
unterzukriegen ??? Da kann man wenigstens selber daran rumstellen. Nix mit
Plug and Pray (Stecken und beten das es läuft ;-)
Ich hoffe, das du es noch zum laufen bekommst.
Gruß von Dino
mp (Anonym: 132.230.131.225) Dino1 „Ich habe auch mal dein letztes Posting gelesen: Du hast dir also eine I/O-Karte...“
Hi Dino,
auch Dir vielmals Dank fuer Deine email. Ne ISA-Karte ist ausgeschlossen, da das Mainboard keinen Slot mehr hat.
Naja, ich stehe hier ziemlich ratlos da. Nachdem mir Iomega dann doch noch auf meine emails geantwortet hat (nebenbei: die ersten beiden emails waren INSTALLATIONSANWEISUNGEN für das Zip, obwohl ich mein Problem recht ausführlich beschrieben habe - ein Armutszeugnis für Iomega), ist es wohl wirklich eine Inkompatibilität der Parallel Port Karte (laut Iomega liegt es nicht am E/A-Bereich). Pech gehabt. Nunja, sowas kann man nicht voraussehen - vielleicht ist der Händler ja freundlich und nimmt sie zurück.
An alle, die mir geantwortet haben, an dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank! Ich bin jetzt nicht mehr enttäuscht:-)
Mfg,
mp
