Allgemeines 22.081 Themen, 150.268 Beiträge
Elitegroup K7VZA Tastatur (NUM look) und Grüne Diagnose?diode o
Dreass1 / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe gerade ein Elitegroup K7VZA Board mit AMD Duron 800 in mein system integriert. Es lauft auch sehr gut, Nun habe ich festgestellt, das nach dem herunterfahren des PC die NUM Look-Taste auf dem Keyboard noch an is t(läßt sich durch drücken der taste aber auch nicht deaktivieren) und ebenfalls die (ich glaube) Kontroll od. Diagnosediode direkt auf dem board leuchtet ständig zum Glück wenigsten grün!. Sonstige Konfiguration: 256 MB RAM, 32 MB ATI Rage Fury mit TV out, LG 8080 DVD, Traxdata 8x4x32 plus, Sound on Board, teeraTec TV value+ Tv Karte, 8,4 Gb HDD Für Hilfe wäre ich dankbar MfG Andreas
prof hastig Dreass1 „Elitegroup K7VZA Tastatur (NUM look) und Grüne Diagnose?diode o“
hey,
ich habe genau das selbe problem K7vza mit Duron 700 - Erazor III LT, Terratec 128 PCI
Maxtor Diamond Plus 45, CD-Rom Cyberdrive 52x,
wenn du eine Lösung bekommst, wäre eine kleine Info auch nett, ich dachte schon an Kriechstrom
aber das kann wohl nicht sein.
(Anonym) prof hastig „hey, ich habe genau das selbe problem K7vza mit Duron 700 - Erazor III LT,...“
Hi, Ich habe das selbe Problem.
Letztens habe ich den PC nicht mal mehr anbekommen.
Nicht mal der Luefter ist angelaufen. Und Ein Tag spaeter habe ich
die ATX Power Taste gedrueckt und da lief er wieder. Echt seltsam.
Heute hatte ich das Problem wieder. Er liess sich einfach nicht einschalten.
Nach 1 STunde und laufendem ausprobieren ging er ploetzlich wieder!
Bin ja mal gespannt was das noch gibt.
(Anonym) Nachtrag zu: „Hi, Ich habe das selbe Problem. Letztens habe ich den PC nicht mal mehr...“
Das gleiche Problem habe ich auch.
Da ich alle PC-Komponenten über eine Steckdosenleiste mit Ein/Aus-
Schalter betreibe, muß ich diesen zwischen 2- 5 mal ein/ausschalten,
eh der PC startet. Im Bios ist das Power Management abgeschalten
(ACPI=disabled, PM control by APM=no, AC Resume Function=Always on,
in Windows 98SE PM entfernt).
Der Taster am PC hilft dabei auch nicht weiter...
(Anonym) Nachtrag zu: „Das gleiche Problem habe ich auch. Da ich alle PC-Komponenten über eine...“
Lösung: PC allein an einer Steckdosenleiste mit Ein/Ausschalter betreiben. Die übrige Peripherie (Scanner,Drucker,Monitor usw.) an
einer 2. Steckdosenleiste anschließen.
Damit verhindert man unnötigen Stromverbrauch aller Netzteile.
(im Bios Power-Management abschalten!).
Der PC startet sofort beim Einschalten.
(Anonym) Nachtrag zu: „Lösung: PC allein an einer Steckdosenleiste mit Ein/Ausschalter betreiben. Die...“
Ergänzung: Die Steckdosenleiste mit den Verbrauchern muß in der
Reihenfolge zuerst eingeschalten werden, dann der PC zuletzt.
nordknut prof hastig „hey, ich habe genau das selbe problem K7vza mit Duron 700 - Erazor III LT,...“
hallo,
das mit der num-lock taste scheint normal zu sein und die grüne diode weist laut handbuch darauf hin das ,wenn diese leuchtet,keine hardwareänderungen vorgenommen werden sollen.dazu den netzteil schalter umlegen und den rechner damit vom netz nehmen.
knut
(Anonym) Dreass1 „Elitegroup K7VZA Tastatur (NUM look) und Grüne Diagnose?diode o“
hai,
ich habe auch das obige board mit nem athlon TB 1GHz prozessor. im agp-slot steckt eine
hercules 3d prophet (GeForce 2 MX), 256 MB speicher im 1. slot.
angeschlossen ist noch eine PS/2 tastatur und eine serielle mouse (wobei mein problem auch ohne mouse auftritt.
ohne tastatur tritt es aber nicht auf).
mein problem ist folgendes: beim herunterfahren des compis schaltet er sich ordnungsgemaess ab
(auch bei mir brennt noch die gruene LED und die LED auf dem keyboard.)
ABER wenn ich das system durch druecken der ATX-power taste wieder hochfahren will, laeuft der cpu-luefter an
(und bleibt an) und der monitor schaltet in standby. booten scheint der rechner auch nicht (festplatte, cdrom und floppy bleiben
still). er laesst sich nicht durch die ATX-power-taste abschalten.
erst nach richtigem aus- und einschalten des rechners bootet er wieder.
hab ich nur was falsch gejumpert oder eine BIOS-einstellung uebersehen???
danke marvin
Gix Dreass1 „Elitegroup K7VZA Tastatur (NUM look) und Grüne Diagnose?diode o“
ich habe auch das Elitegroup K7VZA Board mit AMD Duron 700. Das "Lämpchen" auf dem Mainboard ist wahrscheinlich nur ein Indikator dafür, ob der ATX Kippschalter an der Gehäuserückseite ein oder ausgeschaltet ist. Auf meiner Tastatur leuchtet nix mehr, wenn der PC runtergefahren wurde. Ich kann das Problem also nicht bestätigen.
[Hercules 3d prophet (GeForce 2 MX), 256 MB, ps2-mouse]. Ahh... verwendet ihr Sound on board? Ich glaube da gab es ein Problem. Es gibt ein relativ neues Bios Version 3.0 für das K7VZA. Vielleicht läuft es damit ja besser.
http://www.ecs.com.tw/download/k7vza.htm
Gix
(Anonym) Gix „ich habe auch das Elitegroup K7VZA Board mit AMD Duron 700. Das Lämpchen auf...“
Auf der Deutschen Elitegroupseite ist das aktuellste Bios die vers 1.1g die hab ich auch drauf. Auch benutze ich jetze eine extra
soundkarte (Typhoon 128 PCI)und das problem besteht weiterhin. Laut hotline (klang leider nicht sehr kompetent) soll ich im Bios
unter powermanagment die Keyboardfunktion deaktivieren (Starten des PC über Alt + F12) die ich leider nur nirgens finde!
ich habe nach einigem rumprobieren festgestellt, dass ich den rechner, nachdem er beim hochfachren haengenbleibt (monitor in standby)
durch langes drucken der atx-power taste ausschaten kann (5 sekunden). auch schein ein reset, wenn es laenger gedrueckt wird zu helfen.
von dieser bios-eistellung hab ich auch noch nichts gehoert oder gelesen (nur etwas fuer usb-keyboards). oder einen sie die wakeup
funktion fuer das keyboard? da ich das jetzt nicht testen kann, bitte ich mal einen anderen das zu uebernehmen.
ach...mir ist noch eine merkwuerdigkeit aufgefallen. wenn eine diskette beim einschakten im laufwerk liegt, bleibt das bios noch vor dem
erkennen der festplatten haengen und greift auf die diskette zu. ansonsten funktioniert die fabelhaft. auch das booten von dieser. man darfs sie nur erst nach
dem erkennen der festplatten reinschieben.
Marvin
HI Leute, habe das selbe Board : Daß die num-lock Lampe genau wie die LED auf dem Board oder die Statusanzeige
einer Netzwerkkarte nicht ausgeht, solange der Powerschalter am Netzteil nicht auch ausgedrückt wird,ist NORMAL.
( Liegt an wake up on lan Funktionen ). Das elitegroup board sollte aber mit dem bios der taiwan / usa Seite betrieben
werden - ver. 3.2 !!! Außerdem würde ich zu dem board erst ab rev 3.0 mindestens aber 2.0 raten. Dann funzt es nämlich wirklich gut....
