Allgemeines 22.077 Themen, 150.148 Beiträge
Drucker und Scannerproblem
Immer, wenn ich ein Dokument ausdrucken möchte (Epson Stylus Color 660) erscheint ein Kommunikationsfehler. Daraufhin wird das Dokument aber gedruckt, Anzeige des Tintenstandes etc. kann ich aber nicht abrufen.
Der Scanner wird gar nicht erkannt. Ich kann aber ausschließen, dass die Geräte und auch Kabel und Schnittstelle defekt sind. Was kann ich tun ? Hab die Einstellung im BIOS auf EPP stehen.
Amenophis IV (Anonym) „Drucker und Scannerproblem“
Für das Kabel würde ich einen Defekt nicht ausschließen. Manche Kabel sind nicht für den bidirektionalen Datenverkehr geeignet, der hier aber notwendig ist.
Versuche es also
a) auch mit der Einstellung "ECP" im BIOS
b) mit einem anderen Kabel
c) läuft der Drucker denn fehlerfrei, wenn kein Scanner dranhängt?
d) läuft auch der Scanner direkt am Port (ohne Drucker) fehlerfrei?
dann kommen die beiden Geräte nicht miteinander aus, was vorkommen kann. Du müßtest dann eine Schnttstellenkarte für einen weiteren LPT-Port installieren.
e) dieses Posting steht schon auf dem Scanner-Brett - ud wird dort genauso beachtet wie hier.
Salut -a.
thomas woelfer (Anonym) „Drucker und Scannerproblem“
hi.
mit dieser frage bist du im drucker bzw. scanner bereich auf www.nickles.de vermutlich besser aufgehoben.
WM_FYI
thomas woelfer
this posting contains no tpyos.
