Was dpi bzw. Pixel sind, ist mir schon klar. Ich frage mich nur, was z.B. bei den technischen Daten eines Druckers oder Scanners die beiden Zahlen jeweils für die Praxis genau bedeuten. Wenn mein Scanner z.B. 600 x 2400 Pixel kann und mein Drucker 1200 x 1200 dpi, was bedeutet das konkret? Kann mir da jemand helfen? Ich blick da nicht durch!!!
Danke!!!
Ganz einfach! Betrachte deinen Fernsehr und dann deinen PC Bildschirm!
Mit Sicherheit ist dein Fernsehr Bild größer als das deines Monitors.
Wobei dein Monitor doch mit Sicherheit eine höhere Auflösung fährt, oder? Angenommen dein PC fährt die Auflösung von 1024x768 Pixel, dein Fernsehr hat nur eine Auflösung von 768x576 Pixel ( Aber ein relativ normaler PC Monitor hat 72 dpi (dots per inch)und ein relativ normaler Fernsehr 50 dpi. Das Fernsehrbild ist größer aber das vom PC Hochauflösender! Genau darin liegt der Sinn von dpi!
Egal wie groß du ein Bild ausdrucken würdest, die Auflösung würde sich nicht verändern! Nur die dpi! Und um so weniger dpi ein Ausdruck hat, umso mehr Pixel sind sichtbar!
I hope that helps!
Kannst du mir bitte erklären, wie du auf 72 dpi kommst? Das stimmt eigentlich gar nicht.
Ein 21" mit einer Auflösung vopn 1024x768 und ein 15" mit der selben Auflösung haben verschiedene dpi.
Habe damit schon eine Diskussion hier angefangen, aber keiner hat mir recht helfen können
Bye
Sylvania
Du hast vollkommen recht!
Das Thema mit den dpi ist eine schwierige Sache!
Ein 17" Bildschirm Bildschirm kann deswegen mehr oder weniger dpi haben, weil der jeweilige Punktabstand der verschiedenen Monitore dafür der Grund ist! Der Punktabstand ist immer in 0,xx mm in der jeweiligen Monitorspezifikation angegeben! Beispiel: Du besitzt einen 17" Monitor im standartgemäßen 4 zu 3 Format mit einer empfohlenen Auflösung von 1024x768 mit einem Punktabstand von 0,27mm. Natürlich gibt es auch Bilschirme die 0,25mm Punktabstand (auch Lochabstand genannt) besitzen. Der Punktabstand ist der Abstand der Löcher in der Lochmaske des Bildschirms, wobei es eigentlich ja drei Löcher pro Pixel sind, eben Trixel (RGB). Das kann man dann besonders gut erkennen wenn jemand eine nasse Ausprache vor dem Bilschirm hat, dann wirken die Tröpfchen ja wie ein Vergrößerungsglas (wobei Letzteres mehr zu empfehlen ist! :-) )!
Eine dpi Zahl ist natürlich abhängig vom jeweiligen Hersteller!
Der SGI 1600SW z.B. ist 17,3" hat ein Format von 16:9 und eine Auflösung von 1600x1024 bei einem Punktabstand von 0,23mm!
Aber mal weg davon! Stelle dir ein 2x2 Pixel großes Bild vor das genau 2,54cm breit und hoch ist! Somit hat es eine Auflösung von 2x2 Pixeln und einen dpi Wert von 2, da sich 2 Pixel innerhalb von einem Inch (1 inch = 2,54cm) befinden! Wenn du das 2x2 Pixel große Bild nun auf 5,08cm, eben das Doppelte, vergrößerst, hast du immer noch eine Auflösung von 2x2 Pixeln aber nur noch 1 dpi!!! Verstehst du!?!!????
Über Bildschirme will ich garnicht weiter diskutieren, denn das ist uferlos!
OK, ich hoffe ich konnte dir helfen :-)
