Allgemeines 22.066 Themen, 149.996 Beiträge
Dringend!!! DOS Startbereich reparieren
Harry33 (Anonym) / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
hilfe! ich hatte meinen rechner über nacht laufen und hatte heute morgen große datenmengen(ca. 10 gb) von einer logischen parition in eine andere kopieren lassen. nach dem starten des vorgangs bin ich dann aus dem haus und grad wieder nach hause gekommen.
der computer reagierte auf gar nichts mehr, die anzeige blieb schwarz. dann habe ich einen reset durchgeführt. der computer ist dann normal hochgefahren. aber dann der schreck. meine beiden logischen partitionen, die sich auf der gleichen festplatte wie das win98se betriebssystem befinden sind verschwunden!!! sie waren zusammen in einer externen partition und jetzt sind sie weg!!! dann habe ich norton disk doktor starten lassen, aber der bringt mir folgende fehlermeldung beim überprüfen von laufwerk c:
"Fehler auf Laufwerk C: -- Ungültige DISK-Tabelle im Startbereich
Der Startbereich enthält eine Tabelle, die die logischen Charakteristika Ihrer Diskette einschließlich der Gesamtzahl der Sektoren zeigt.
Beheben Sie das Problem NUR dann, wenn Sie nicht richtig auf Laufwerk C: zugereifen können. Diese Reperatur kann bei großen FAT32-Laufwerken recht lange dauern."
wenn ich dann auf "ja, problem beheben klicke" dann kommt die fehlermeldung noch zwei mal und dann steht da: "Repariere DOS Startbereich"
allerdings nur kurz, denn dann kommt eine fehlermeldung: "Der Startbereich konnte nicht repariert werden. Der Test des Datenträgers kann nicht fortgesetzt werden"
was kann ich tun? auf den partition befanden sich für mich wichtige daten!!! bitte, bitte helft mir!!!
