Liebe User,
ich heiße Sebastian Reischlund bin ein neuer User sowie ein Computer- Neuling.
Hoffe Ihr habt etwas Verständnis, wenn nicht als so Hundertprotzentig mit Fachaudrücken stimmt.
Folgendes Problem,Floppylaufwerk öffnet Diskette nicht mehr, d.h. es werden die alten Disketten nicht mehr(die bisher immer geöffnet wurden Sie wurden auch immer überprüft doch plötzlich können Sie nicht mehr geöfnet werden ), es kam immer die Meldung wollen Sie die Diskette formatiern. Darauf hin hab ich eine andere Diskette formatiert und habe dann eine Datei kopiert habe sie dann geöffnet und dies ging.Nun dachte ich gehe in den Gerätemanager und überprüfe die Einstellungen des Diskettenlaufwerks und machte ein Häckchen bei Austauschbares- Laufwerk sowie DMA lies wie den Computer Neustarten.
Daraufhin kam die Meldung " Beim Zugriff auf d. Systemregstrierung trat ein Fehler auf, sie müssen ein Neustart machen dies machte ich auch aber es half nichts.
Ich legte die Startdiskette ein aber die wurde nicht geöffnet.Nun komm ich nicht mehr in den Computer, meine frage: Was kann man tun?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!Für Eure Mühen jetzt schon herzlichen dank.
Sebastian
hailo,
also erstmal, wenn ein floppylaufwerk eine diskette ÖFFNET, dann ist etwas arg faul. alldiweil eine diskette sollte man niemals öffnen.
(kleiner gag)
die meldung mit dem wollen sie die diskette formatieren, kenne ich, hatte ich auch schon. was genau das soll, weiß ich auch net.
ich geh mal davon aus, daß du win98 hast. falls ja, geh mal in den DOS-modus, leg eine disk ein wechsle zum a: laufwerk und starte mal scandisk a: . die reparatur laß dann vollständig durchlaufen, und versuch es dann im windows nochmal.
zu dem anderen, mit der fehlermeldung von wegen systemregistrierung, wenn windows den start jetzt vollständig verweigert, hilft leider nur 'ne neuinstallation. in dem fall, daß du von diskette bootest und dies net funzt, bräuchtest du dann eine bootfähige CD.
vielleicht hast du ja 'nen bekannten oder händler, der dir eine leihen kann.
good luck
Hallo C3PO,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich kann ja nicht von Diskette booten und komme nicht in den Dos-modus. Erstens, weil sich die Bootdiskette nicht hochfahren lässt und zweitens komm ich nicht in den Dos- modus. Vielleicht kannst Du mir weiter helfen.
Gruss Sebastian
Hi Sebastian,
ich hoffe, du hast eine Windows Startdiskette?
Dann probiere mal folgendes:
Rechner ist aus.
Diskette rein.
Rechner an.
Booten lassen
und sehen ob er auf Diskette zugreift und davon startet.
Wenn nein must du zuallererst mal ins Bios.
Keine angst, wenn du aufpasst kann eigendlich nichts passieren.
Aber lies sorgfältig, was als Auswahlmöglichkeit angeboten wird
Also, Rechner einschalten und Booten lassen.
Beim Booten müsste ziemlich am Anfang eine Meldung kommen, "HIT DEL" oder ähnlich.
Also, DEL / ENTF drücken und hoffentlich im Bios landen.
Hier im ersten Menü (normalerweise) gucken ob Floppy 1 (A) auf 1,4MB
steht, wenn nicht auf A umstellen.
Jetzt ins zweite Menü und gucken ob die Bootreihenfolge auf A/C... steht.
Das Bios über speichern verlassen.
Diskette ins Laufwerk und Booten.
Wenn jetzt kein Start von Diskette erfolgt, ist dein Laufwerk wohl defekt. Zur Sicherheit aber mal Rechner auf und alle Kabel und Karten auf sicheren Sitz kontrolliert.
Wenn du jetzt sauber booten kannst hast du zwei möglichkeiten.
1.: Windows drüberinstallieren mit Start von Diskette.
Geht aber nur wenn auf deiner Diskette ein passender CD Treiber
drauf ist.
2.: Windows drüberinstallieren mittels bootfähiger CD.
Falls die Bootfähig ist und dein Board dies unterstützt.
Dazu musst du wieder ins Bios und die Bootreihenfolge auf CD/...
ändern.
Falls jetzt immer noch nichts geht brauchst du wohl endgültig versierte Hilfe von einem Freund oder Fachmann.
Good Luck
Rabbit
Hi Rabbit,
vielen Dank für Deine Tipps.
Diskettenlaufwerk war defekt.
Gruss Sebastian
Hi, ich hab so ein ähnliche Problem. Ich kann im Dos - modus problemlos auf die Diskette zugreifen. Wenn ich aber windows starte (ohne vorher ins DOS zu gehen) wird mir ein Fehlermeldung angezeigt, das die Diskette nicht formatiert wäre, wenn ich auf die Diskette zugreifen will. Wenn ich aber im DOS war und durch den "win" Befehl Windows starte funktioniert das Diskettenlaufwerk 100%tig. Kann mir jemand da helfen???
Gruss EinEngel
