Diskettenlaufwerk geht nicht
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, wenn ich auf mein Diskettenlaufwerk zugreifen will erscheint die Fehlermeldung, daß auf das Laufwerk nicht zugegriffen werden kann ( Diskette ist natürlich drin ). Habe es mit Kabel mal in einem anderen Rechner eingebaut das funktioniert es tadellos. Woran könnte es liegen das es in meinem Rechner nicht funktioniert?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
GTFreak (Anonym) „Diskettenlaufwerk geht nicht“
es sind wirklich alle Kabel korrekt angeschlossen? Diskette ist ok (nicht defekt)?
Gibt's vielleicht Probleme in der Systemsteuerung? Ist aber eher4 unwahrscheinlich...
cu,
GTFreak
macy GTFreak „Hi, es sind wirklich alle Kabel korrekt angeschlossen? Diskette ist ok nicht...“
guck mal im Bios ob du es nicht ausversehen Deaktiviert hast, oder das kabel nicht richtig steckt, oder verkehrt herum angeschlossen ist.
dann allerdings brennt die Kontrolllampe des Laufwerks ständig !!!
GTFreak macy „guck mal im Bios ob du es nicht ausversehen Deaktiviert hast, oder das kabel...“
...es brennt die Kontrolllampe und löscht jede Diskette!
GTFreak
Günter2 GTFreak „...es brennt die Kontrolllampe und löscht jede Diskette! GTFreak“
Hi,ich habe gar nicht gewusst,das dies Diskette löschen kann.Das
muss ich mal ausprobieren,mit schreibschutz und ohne schreib-
schutz...danke,für die info.
wapjoe (Anonym) „Diskettenlaufwerk geht nicht“
Kann auch sein, das das Stromzufuhrkabel defekt ist.
Hast du schonmal ein anderes Kabel ausprobiert? Mußte eigentlich noch ein Zweites vorhanden sein.
Dino1 (Anonym) „Diskettenlaufwerk geht nicht“
Da brauche ich meinen Senf ja garnicht mehr dazu geben ;-)
Wurde ja schon alles erzählt.
Gruß von Dino
