Hi ich habe einen P3 500, 128MBRam und eine Erazor 3. Ich habe das Problem wenn ich direct 3d Spiele spiele dann startet der PC neu oder der Monitor wird schwarz und der ton läuft kurz weiter oder es kommt ein blue screen. Deswegen habe ich meine alte voodoo 2 wieder angeschlossen und mit der karte läuft es im Glide Modus. Im direct 3d Modus passiert das gleiche. Im software Modus geht es auch. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Danke im voraus. Wenn nicht fliegt er aus dem fenster.
Das Problem hatte ich auch:
-Falls du ein ASUS Board hast installiere die VIA 4 in 1 Treiber.
--> Bluescreen Probleme sollten gelöst sein!
-Deaktiviere im Treibersetup das Kontrollfeld vor Alternative Depth Buffer Technique !
- Installiere Power Strip und probier unter D3D Einstellungen rum. Ich habe da ein Feldchen deaktiviert, weiss aber nicht mehr welches.
- Neue Grafikkartentreiber sind so oder so Pflicht!
Grüße
EHO
Ich habe in Board von Intel aber ich werde das mit Powerstrip probieren.
Danke
Bei EHO scheint alles mit Via Vier in Eins gelöst zu werden, auf `nem Asus und er glaubt auch noch das Märchen, mit `nem neuen Treiber liefe es besser. Ich glaube das auch. Glauben hilft schier in allen Lebenslagen...nur nicht bei nvidia.
Tja Dingo. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen und da ist nun mal der VIA 4 in 1 die Droge für mein System! denn seitdem habe ich nie wieder ein Problem mit irgendeinem Spiel gehabt und das soll schon was heißen !
Danke nochmal es hat funktioniert
