Beim Starten hat der C einen kurzen abgekriegt. Nach kurzem aufflackern war alles tot.
Die Überprüfung zeigte dass beim PS2 Anschluss der Maus zwei Pins miteinander zusammengedrückt waren.
Der Anschluss einer neuen Maus brachte aber nur die Kontrolllampe zum leben. Der Monitor meldet weiterhin
"check the signal cable". Test mit einer zweiten Grafikkarte brachte das gleiche Ergebnis. Man hört auch nicht, dass
der Computer nach dem Einschalten irgendetwas tut.
Ist dies das Motherboard das da kaputtgegangen ist oder auch der Prozessor ?
Bitte um Hilfe.
dürfte nur das Board (bzw. einen Chip vom Board) gekillt haben, denn die CPU hat mit den Daten der Anschlüsse
erst in 2. Instanz zu tun
haste noch Garantie drauf ?? (ein Bekannter hate vergessen das NT abzumachen, zurück an den Hersteller und ein
neues bekommen)
ansonsten mal posten welches System (CPU, Grafik, HDD, Ram, was für Karten: ISA oder PCI und wie viele,
CD ...) du hast, dann können dir die Leutz hier sagen welches Board ideal für dich ist
Danke für die Antworten.
Ich werde mir ein neues board zulegen müssen.
Garantie ist nicht mehr. Dafür ist er ein wenig zu alt ;-).
Es handelt sich um einen Pentium II/300.
Ausgestattet ist er mit AGP Grafik 16 MB RIVA-TNT,
192 MB RAM und 40 GB WD HDD. PCI Karten sind DVD, Video-Bearbeitung, Festplattencontroller ABIT sowie noch als ISA die
Soundkarte und ISDN Karte.
Ist es vielleicht sinnvoll ein Board zusammen mit neuem Gehäuse/Netzteil zu nehmen?
Ich hab mich schon etwas umgeguckt und bin z.B. über das ASUS P2B-F gestolpert.
Mit Sicherheit gibt es aber noch weitere Boards die geeignet sind.
Danke im voraus.
Denke auch das Dein Motherboard hin is. Vielleicht kann aber auch das Netzteil einen kleinen mitbekommen haben.
Wenn Du Glück (ganz viel...) hast, ist nur die obligatorische Durchbrennsicherung im Netzteil hin. Also Netzkabel
auf beiden Seiten raus, Gehäuse auf, Netzteil raus, öffnen und nach dem Pfennig-Teil suchen. Ein Multimeter
bzw. Durchgangsprüfer braucht man für den Test. Falls die Sicherung im Eimer sein sollte, entere mit dem Ding
einen Elektronik oder Elektroladen und frage, ob die so ein Dingens haben. Wenn Du dann die Gehäuse schon mal
offen hast, sieh auf den Platinen und den Stromsteckern vom Netzteil z.B. zum Motherboard nach, ob die Plastikteile
unversehrt und die Metallkontakte blank aussehen. Sind aber irgendwo Spuren von Verbranntsein zu sehen (muß nicht
zwangsläufig auch müffeln), dann spar Dir die neue Sicherung dann ist mindestens ein neues Netzteil vonnöten, ggf.
auch eine neues MoBo. Weniger wahrscheinlich ist übrigens, daß HD oder Floppy was abbekommen haben, die sind
nicht annähernd so großzügig im Stromverbrauch wie ein MoBo, weshalb es diese auch schwerer trifft.
Leider wirst Du nicht umhinkommen, alle Komponenten reihum zu prüfen, sofern man nicht sofort schon sehen kann,
daß es da und dort verkokelt aussieht. Wahrscheinlich wirst Du aber um einen (nahezu) kompletten Neukauf kaum
herumkommen. Wenn die Haussicherung rausgeflogen wäre, dann hättest Du eine Chance, mit einen Teilneukauf
auszukommen, andernfalls hat sich die gesamte Energie wohl innerhalb Deines Rechnergehäuses ausgetobt, und dann
isses wohl Sayonara!
