Computer für Videobearbeitung???
Blobel Weiden / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo alle zusammen.
Brauche Hilfe von Experten.
Will mir einen Rechner zulegen. Hab keine Ahnung was die Kiste so alles braucht. Will später meine selbstgedrehten Videofilme bearbeiten.
Was sollte dieser Rechner mindestens für Komponenten enthalten.
Hab da null Plan. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Bräuchte Angaben von A wie Arbeitsspiecher bis Z wie ZIP-Laufwerk.
Bin für jeden Tip dankbar.
Für eure Bemühungen bedanke ich mich schon jetzt.
Live long and prosper.
CU + THX
Anonym Blobel Weiden „Computer für Videobearbeitung???“
Selbstbau ???
Wenn Ja:
Hier eine HIGH-END-LÖSUNG: (denke mal die ist halbwegs zukunftssicher)
Eine möglicheKonfig: (bevor wieder Glaubenskriege anstehen: ich behandle hier AMD weil's denn bis 1,2 GigHz.
giebt und zwar ohne Übertacktung (dazu kommt noch das schöne EV-6 Protokoll (DDR-mäßig)
darüber hinaus kenne ich Inte-Systeme nur bis zum Celeron 466 ganz gut (mein "alter")
alle neu gekauften in der Bekanntschaft waren bisher AMD-Systeme (nur ca. 5 % Prob's
und jedes schnell behoben)
CPU:
AMD Athlon (Thunderbird) 1,2 GHz. mit 133MHz. FSB (effektiv dann mit 266, dank einer Verdopplung
wie bei der DDR-Ram Technologie)
Mainboard: (nach Geschmack, denn diese drei werden von vielen Leuten und Zeitschriften empfohlen)
Asus: A7V133 (5 PCI bei allen drei Boards ist davon einer als Combo-Slot ausgeführt d.h. entweder
Abit: KT7A-Raid (6 PCI man steckt eine PCI-Karte rein oder aber (wenn man noch eine hat) eine
Epox: EP8KTA3+ (6 PCI ISA-Karte, vertauschen kann man diese nur durch rohe Gewalt), alle Boards
können Probleme bereiten oder auch nicht, mit der einen Graf.-Karte klappst
mit der anderen nicht d.h. wenn hier einer was liest was sich net Verträgt
==>> P O S T E N, denn ich habe diese Konfigs net alle getestet (bin ja net Graf Kocks...)
alle drei Boards haben denn KT133A Chipsatz (meiner Meinung nach der z.Zt. beste Chipsatz für denn Duron
bzw. denn TB), 133 MHz. FSB-Ram- und CPU-Takt, Unterstützt bis zu 1,5 GB Ram, UDMA-100, 1 AGP-Slot 2x/4x
(einstellbar bzw. automatisch), bis zu 4 USB-Ports (2 Onboard, 2 in Slot-Ausführung),
darüber Hinaus die mittlerweile normal gewordenen Features.
jedes Board bietet einen Raid-Controller (jede Ausführung unterstützt UDMA-100) welcher auf Sicherheit
(miroring) oder Geschwindigkeit (stripping) eingestellt werden kann das bedeutet soviel wie:
für Geschwindigkeit nehme man 2 HDD's und lässt sie durch denn Raid-Controller zu EINER zusammengefassen
=> 2 HDD's bedeutet doppelte Geschwindigkeit, da jede gleichzeitig einen Teil der Daten überträgt (als wenn 2
Leute gleichzeitig Bier saufen => größerer Durchsatz)
beim Miroring dagegen ist Sicherheit angesagt: auch wieder 2 Platten aber diesmal (der Name sagts schon)
werden die Daten doppelt aufgenommen => Beide Platten haben genau denn gleichen Inhalt, fällt eine aus kann
man mit der 2. weiterarbeiten
Bei beiden Einstellungen ist wichtig das man GENAU die gleichen Platten verwendet (gleicher Hersteller, gleiche
Größe, Geschwindigkeit etc.)
PS: Natürlich kann mann über denn Raid-Controller die Laufwerke auch wie am normalen Controller ansprechen
(d.h. man muß kein Raid-System aufbauen wenn man nicht will)
Womit wir zu der/denn Festplatten kommen: (da wir hier von nem Raid-System sprechen)
IBM DTLA-307045 (45 GB, 7200 R/PM, 2 MB Cache) alle HDD's haben UDMA-100
Seagate ST340824A (40 GB, 7200 R/PM, 2 MB Cache) und sind recht flink
Western Digital WD600AB (60 GB, 5400 R/PM, 2 MB Cache)
Quantum Fireball Plus AS 40.0 AT (40 GB, 7200 R/PM, 2 MB Cache)
Bevor jemand was von Lautstärke jammert: bei nem normalen CPU-Lüfter geht mittlerweile jedes HDD-Geräusch unter
So jetzt zum Ram:
da es ein Video-PC werden soll: Viel und gut
bei denn jetzigen Preisen würd ich Markenspeicher empfehlen (sauber, stabil und meist 3-5 Jahre Garantie)
256 MB "sollten" reichen, sofern de keine 2-Stündigen Clips drehst (am besten 1 Modul, dann kannste besser aufrüsten)
Hier einigen Vorschläge zur Grafikkarte: Sie soll ja div. Videoein- und Ausgänge haben
Asus hat hier die "V7700 DELUXE GeForce2 GTS 32MB" mit fast allen Ein und Ausgängen
ATI setzt dem die "Radeon 64 DDR" entgegen (diese hat denn z. Zt. wohl besten DVD-Support)
ELSA die "Gladiac GeForce2 GTS 64MB",
Hercules "Prophet II GeForce2 ULTRA 64MB"
jede dieser Karten ist zwar Schweineteuer aber sie haben das was du willst:
Leistung und gute Ausstatung (je nach Wahl, also informieren)
-So jetzt der Soundblaster: (Das Asus-Board sowie das Epox besitzen einen abschaltbaren,
Onboard-Sound-Chip (AC97), welchen ich deaktivieren und durch folgende Karte ersetzen würde):
Creative Labs "SB Live Player 5.1"
-Netzwerk: nur wenn de brauchst, is aber net schlecht für Lan-Parties oder wenn de nen DSL-Anschluß hast
Gigabit is noch zu teuer (ODER??):
also empfehle ich dir die 3COM "3C905-TX-B" oder "..-TX-C", der Unterschied ist die Wake-On-Lan Unterstützung
der "..-TX-C", ansonsten ist es eine 10/100 MBit Karte mit automatischer Umschaltung/Erkennung
-AAH: falls kein DSL und du hast keine ISDN (wäre ja möglich...) die Fritz Card PCI läuft bei mir seit längerem sauber
un stabil
-Lautsprecher: haste ein Surround-Sound-System?? dann hängs an die Soundkarte !!!
-DVD-Laufwerk: mal in diversen Zeitschriften umschauen (z.B. Chip, PCWelt, etc aber keine PC-Bild kaufen)
hier zählt (für meine Begriffe) weniger die Geschwindigkeit(schon relevant), sondern mehr die Fehlerkorrektur eine Rolle
denn: was nützt ein 16-fach DVD wenns die CD oder DVD net lesen kann weil Kratzer drauf sind ???
Toshiba bietet das SD-M 1401 und LG das DRD-9120B (laut PC-Welt 4/2000 haben beide eine sehr gute
Fehler-Korrektur)
Brenner: drauf achten das er RAOW/DAO lesen bzw. schreiben kann (steht in der Regel in der Beschreibung
oder auf der Packung) mit so nem Brenner kann man viele kopiergeschützte CD's brennen, ach ja:
Schutz vor "Buffer-Underun" (wenn der Brenner keine Daten kriegt is die CD in der Regel im Sa... auser er
hat diesen Schutz)
HMMM bei soviel Komponenten entsteht viel Bedarf an Leistung und entsprechende Abwärme
Also ein Big-Tower mit nem 300 Watt-Netzteil sollte es schon sein, dann haste auch noch Reserven zum
Übertackten oder aufrüsten
PS: mein Middi-Tower wurde bei meinem spärlich ausgestateten Duron 700 schon viel zu warm
(hab jetzt nen Big-Tower) Dazu nen gescheiten CPU-Lüfter, (da fällt mir spontan www.pc-cooling.de ein)
so was noch ...??
Win ME ??neeee
Win 2000 ?? au, naja...!!
hast doch bestimmt noch Win98 SE (bietet meiner Meinung nach denn besten Support und ist mittlerweise
(durch die Updates) sehr ausgereift), Vorher die neuesten Treiber die de brauchst downloaden, aus denn
Zip-Archiven extrahieren (sonst kannste wenn Win nach denn Treibern verlangt nichts auswählen, denn Win
hat keine eigene Entpackungsroutine für Zip-Dateien integriert), auf ne olle Festplatte schmeißen,und dann
vor der Installation von Win noch die CPU runtertackten auf 600 - 700 MHz.
denn wenn Win sonst runterfährt tritt Scandisk in Aktion (längere Geschichte zum erklären, lad dir einfach bei Microsoft
das "Windows Shutdown Supplement Patch" runter, dieses behebt denn Fehler, dannach kannste die CPU wieder auf
1,2 GHz. hochjagen, ES giebt noch mehr Win-Patches wie "Large Drive Patch" (oder so ähnlich))
direkt im Anschluß denn Treiber für denn Raid-Controller aufspielen
bzw. die neuesten 4in1 Treiber von Via draufziehen (die Reihenfolge dieser beiden müsste im Handbuch stehen),
danach dann denn neuesten Ati-Treiber bzw. denn Detonator von Nvidia, falls es eine Geforce wird
(Denn neuesten "Detonator" (Ver. 10.80) für die Geforce Boards kriegste leider noch net offieziell bei NVidia,
da die noch im Beta-Stadium sind, kannste aber auf www.rivastation.com runterladen), nun DirectX 8.0a
(auch bei Rivastation), danach denn Treiber der Soundkarte, jetzt denn Treiber der Netzwerkkarte,
nu ISDN-Treiber bzw. die ADSL-Software aufspielen
und nu mal die ganzen anderen Prog's von dir
hier mal die ganzen Links:
www.asuscom.de
www.abit.nl (kannste dann gleich deutsch auswählen)
www.elito-epox.com
www.ibm.de
www.seagate.de
www.westerndigital.com
www.quantum.com
www.elsa.de
www.ati.com
www.hercules.com
www.creative.com
www.3com.de
www.avm.de
So das waren gröbsens die Hersteller, hier jetzt mal ein paar Versandhäuser
www.kmelektronik.de, www.alternate.de (horrende Versandgebühren!!), www.reichelt.de, www.snoard.de
www.mixcomputer.de, www.cooling-systems.de etc. einfach mal hier auf denn Boards umhöhren
Jetzt rechnen wir mal:
CPU : 550 - 600 Märker Grafikkarte : so zwischen 450 (Ati) und 900 (Elsa, Asus, etc.) DM
Board: 320 DM bis 390 Ram : 180 bis 270DM für 256 MB (Noname bis Markenspeicher)
Sound: 150 - 170 DM DVD : 200 - 300
Netzwerk: 100 DM CPU-Lüfter und diverse Gehäuse-Lüfter: 120 DM kann man investieren
(wenn die CPU durchbrennt wirds teurer)
Gehäuse: 200 DM (300 Watt) Festplatte(n): 320 -400 DM (bei Raid =2HDD's logischerweise doppelt so viel)
alo minimum 2600 bis schätze mal so ca.: 3700DM (überschlagen) wobei der Preis nach oben offen ist....
genauso kann man sparen:
Ein Duron 800 auf 900 MHz. hochgejagt, ne Geforce 2 MX (naja da sind dann net unbedingt alle Schnittstellen drauf),
"nur" 128 MB Speicher, ne kleinere Festplatte an nem Board ohne Raid-Controller,
onboard-Sound verwenden etc. ...
So mehr fällt mir jetzt net mehr ein
(Naja, bald 1,5 Stunden geschrieben ...)
gerhard.brebach@t-online.de (Anonym: 62. Anonym „Selbstbau ??? Wenn Ja: Hier eine HIGH-END-LÖSUNG: denke mal die ist halbwegs...“
ich will hier auchmal meinen Senf dazugeben.
Wenn Du relativ billig HighEnd Video schneiden willst,besorg dir Adobe Premiere 6.0.Hat volle 1394/Firewire Unterstützung und Multiprozessing Support,das heißt mit 2 Prozessoren geht das Berechnen der Effekte fast doppelt so schnell.Dual-CPU geht aber im Moment leider nur mit Intel.AMD kommt wahrscheinlich noch in diesem Jahr mit Dual-CPU.Aber wenn du dir jetzt ein gutes gebrauchtes Board mit Intel 440BX-Chipsatz besorgst,ist das recht preiswert.Am besten mit SCSI OnBoard,dann unter Windows 2000 2 Platten als Raid 0 stripen und ne billige Firewire Karte mit TI(Texas Instruments)-Chipsatz einbauen.Oder du nimmst statt SCSI den Promise Ultra-ATA Controller mit 2 IBM Ultra-ATA Platten natürlich auch wieder als StripeSet.Durch das stripen bekommst du fast die doppelte Festplatten Performance. Jetzt noch ne Matrox G400 Dual-Head,gibts gebraucht auch billig,wenn du mit dem PC nicht auch spielen willst!
An die Matrox kannst du dann 2 Monitore anschließen und stellst die Auflösung statt 1024x768 auf 2048x768,dann kannst du die Fenster von Premiere auf beide Monitore verteilen damit es übersichtlicher ist.
Du hast praktisch 2 x 1024x768 zur Verfügung.So machen das jedenfalls die Videoprofis.Als Camcorder natürlich einen digitalen,DV oder D8,das hat dieselbe Qualität wie DV,ist aber billiger !
Für Windows 2000 sollte Service Pack 1,DirectX8 A und B und Media Player 7 installiert sein,für Premiere 6 gibt es auch ein Beta Bugfix speziell für PAL mit 1394.Das läuft bei mir auf einem Dual Pentium II System mit 2 x PII/450 sehr schnell und stabil.
Jenne Blobel Weiden „Computer für Videobearbeitung???“
Sehr ausführlich, schön-schön,
die Firewire-Schnittstellenkarte vergessen um die Videos
vom digitalen Camcorder einzulesen. Hersteller ist fast
egal, da es sowieso nur 2 "Chipsätze" gibt.
Wenn Du noch keinen DigiCam hast achte darauf, dass er
DV-in und out beherscht. Die Preise beginnen ungefähr bei
2.000,- DM. Noch Fragen - nur zu
ikkorb Blobel Weiden „Computer für Videobearbeitung???“
hi leutln!
auch ich hätt noch was zu sagen ;-)
.) weiß jemand ob die daten auf den festplatten gelöscht werden wenn man sie strippt???
.) die treiber vom sound blaster live! player 5.1 und von der ati radeon 64ddr vetragen sich nicht - hat man mal beide installiert ist das windows nicht mehr zu brauchen (dauerndes "einfrieren", hängenbleiben und sonstige seltsame sachen passieren dann), ich hab mal gelesen, daß es am devcom32.dll liegt. eine ältere version dieser datei behebt das problem so halbwegs, aber einwandfrei funktioniert es trotzdem nicht...
.) ich würde noch eine grabberkarte empfehlen (miro dc 500 oder sowas), das beschleunigt die performance beim schneiden ungemein, ist allerdings recht teuer
so, viel spaß noch beim videos basteln ;-)
