folgendes Problem : Sobald ich etwas auf Diskette speichern will erhalte ich einen Bluescreen mit der Fehlermeldung : "Auf Laufwerk A
kann nicht geschrieben werden. Ein Datenverlust ist nicht auszuschließen. " So ist es dann auch : Die Dateien werden z.T nur
unvollständig abgespeichert. Lesen tut das Laufwerk aber normal.
Es liegt aber nicht am Diskettenlaufwerk (neu) und auch nicht an den
Kabelverbindungen. Was kann es für ein Fehler sein bzw. wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen ?
Für Antworten überaus dankbar
Philipp
Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
dumme Frage, aber hast Du schon aml andere Disketten probiert oder ein anders Floppy Laufwerk, oder ein anders Kabel..
Es kann auch sein das das Laufwerk defekt ist.
Hallo Indronil,
ja, alles probiert : Laufwerk ausgetauscht, neues Kabel, andere
Disketten. Es ist sehr merkwürdig. Kann der Controller kaputt sein ?
Aber das Laufwerk liest ja. Ist es ein Konfigurationsproblem ?
Der Rechner ist schon etwas älter, ich weiß auch gar nicht so genau,
was da alles drin ist. Ich glaube, ich versuch´s einfach mal mit einem
Update (Bios, Chipsatz etc.).
Auf jeden Fall danke für die Antwort
Philipp
Hallo Phillip,
kontrollire auch im BIOS ob das Laufwerk als 1,44 MB Laufwer konfiguriert ist.
Wenn nicht kann es auch zu dem beschriebenen Fehler kommen.
Viel Erfolg Indronil
Hallo Indronil u.a.
Weiß eigentlich jemand, warum es ein Bluescreen ist, der mir die Fehlermeldung präsentiert und nicht z.B. eine einfache Windows-Fehlermeldung ? Unter DOS schreibt das Laufwerk übrigens ohne Probleme. Das Mainboard ist ein altes ASUS P/I-P55TP4N mit 430FX-Chipsatz. Festplatte und CD-Rom werden über eine Adaptec AHA-2940 SCSI-Karte angesteuert. Treiberupdates haben auch nicht geholfen.
Bios ist auch auf letztem Stand und Floppy wird im Bios auch korrekt
angegeben und beim Hochfahren als 1,44 Floppy erkannt.
Was könnte noch helfen ? Neuinstallation ?
Ratlos-Philipp
