BIOS bleibt beim festplatten erkennen stehen
hallo,
also ich habe auf meinen zweitrechner eine festplatte
Samsung 40,8 GB eingebaut-
das bios ist vom 15-1-1999 ( habe nichts geupdatet beim bios ist immer noch die originalversion )
wenn ich jetzt meinen rechner einschalte geht das bios bis zum ersten primary master und bleibt dann stehen ( es geht dann keine taste mehr )
also habe ich an den jumpern rungestellt ( MA-SL- und was es da noch gibt ) ohne erfolg-
ich habe den busmaster stecker rumprobiert-auch ohne erfolg
dann habe ich die platte ausgesteckt und das bios ging wieder normal- bloss das bringt mir wenig.
frage- kann ich mein bios updaten ohne festplatte?
frage- liegt es wirklich am bios oder ist es eher ein problem der festplatte ( falsche jumper oder irgendwas )
die festplatte geht einwandfrei- ich habe die platte aus meinem neuen rechner ausgebaut ( da ging sie einwandfrei /sie ist halt nur zu langsam deshalb den ganzen umbaustress )
die vorherige platte (IBM 20 GB ging auch einwandfrei )
dank im voraus
mike
Bavarius (Anonym) „BIOS bleibt beim festplatten erkennen stehen“
Hi !
Im Januar 99 gab es noch keine 40 GB-Platten, Dein Bios kann also die große Platte erst gar nicht ansprechen, und das erklärt auch Deine Probleme... schau mal auf der Homepage Deines Boardherstellers vorbei, such das entsprechende BiosUpdate heraus und folge den Anweisungen zum BiosFlashen... Falls dabei irgendwas unverständlich ist oder kein BiosUpdate mit Unterstützung für die großen HDDs existiert, dann melde Dich halt nochmal...
cu Bavarius
heze (Anonym) „BIOS bleibt beim festplatten erkennen stehen“
Auf der Rückseite der HDD gibt es einen Jumper, mit dem man die Kapazität begrenzen kann. Dann hast Du zwar erst mal weniger Kapazität, aber das BIOS bleibt nicht mehr hängen.
Dann hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Du flashst Dir ein neues BIOS, oder
2. Du holst Dir vom HDD-Hersteller ein entsprechendes Tool, das Dir z. B. EZ-BIOS installiert. Evtl. mußt Du dort noch ein 2. Tool holen, damit die HDD DMA-fähig wird.
Ich habe mich für die 2. Lösung entschieden, auch wenn sich das EZ-BIOS in den Bootsektor einnistet und diversen Festplatten-Tools Probleme bereiten soll...
