Allgemeines 22.077 Themen, 150.148 Beiträge
Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber
Heina (Anonym) / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich Internet surfe oder einfache Sachen mache passiert nichts Ungewöhnliches! Aber sobalt ich eine mp3 abspiele, oder ein Spielchen starte bootet nach einiger Zeit (3-15min) mein Rechner neu hoch!! Er bleibt nicht stecken oder so ein fährt einfach neu hoch!?!?!?!
Das Problem kann nicht in der Kühlung liegen! Habe einen Athlon 700 mit 3fach Lüfter, auch ein Gehäuselüfter ist drinn!
Auch mein BIOS hab ich schon x-male mit allen zur verfügung stehenden Updates geflush!!
Auch im Bios habe ich sämtliche SDRAM einstellungen (von 2 auf 3 gestellt).....auch alle anderen Optionen in allen verschiedenen Varianten habe ich ausprobiert zu verstellen.....jedoch ohne Erfolg.. habe es auch mit anderen bzw. ohne jeglicher Karten probiert!!
Bitte um Rat was ich noch probieren könnte........Ps. habe auch überall die neuesten Treiber heruntergeladen!?!?!
:-)shark Heina (Anonym) „Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber“
schau doch mal nach ob du nicht einen IRQ-Konflikt mit der Soundkarte hast.
ciao :-)shark
HaINA (Anonym) :-)shark „Hi, schau doch mal nach ob du nicht einen IRQ-Konflikt mit der Soundkarte hast....“
Das ist leider unmöglich, da ich die Soundkarte gar nicht eingebaut habe!
:-)shark HaINA (Anonym) „Das ist leider unmöglich, da ich die Soundkarte gar nicht eingebaut habe!“
uuups, und wie spielst du die mp3 ab ? und woher kommt der Sound bei den Spielen ?
Hast sicher ein onboard Soundchip drauf - da kann das gleiche passieren.
ciao :-)shark
Heina (Anonym) :-)shark „Hallo, uuups, und wie spielst du die mp3 ab ? und woher kommt der Sound bei den...“
Ich habe es probiert ohne soundkarte und ohne netzwerkkarte das system zum stabilen laufen zu bringen.....aber ohne erfolg!!
Der Computer startet auch schon mitten bei der Hardwarekonfiguration bei der Installation neu!?!
chucka (Anonym) Heina (Anonym) „Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber“
Es kann nicht bei BIOS, RAM oder CPU liegen. Also spiel da bite nicht rum. schicke mir bitte einen mail mit modell name von deiner soundkarte die name deiner mp3-prog und name des spielchen.
ich versuch mal das raus zu finden.
chucka@web.de
GTFreak Heina (Anonym) „Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber“
deaktiviere mal im BIOS und in der Systemsteuerung (Gerätemanager/ Systemkomponenten) alles mit "Advanced Power Managment". Vielleicht liegt's daran!
cu,
GTFreak ®
Anonym Heina (Anonym) „Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber“
hatte mal das gleiche Problem, lag daran, daß Powermanagement und Netzwerkkarte IQR 9 belegten.
Nach manueller Abänderung war das Problem gelöst.
Gruß BS
Amenophis IV Heina (Anonym) „Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber“
mach mal folgendes
in Arbeitsplatz-Systemsteuerung-System-Leeistungsmerkmale-Dateisystem "Schreiben nach Zwischenspeichern" deaktivieren.
im Bios nichts per Hand verstellen, sondern die 'fail safe' Einstellung verwenden.
Falls du noch ein anderes Netzteil rumstehen hast oder auftreiben kannst: Hänge einige Verbraucher probeweise an das zweite Netzteil. (Wenn dann alles funktioniert, war das eingebaute überlastet. Wenn sich nichtss ändert, ist es als Fehlerquelle ausgeschlossen.)
Salut -a.
:-)shark Amenophis IV „ Hallo, mach mal folgendes in...“
Hallo Amenophis IV,
der Tipp ist nicht schlecht, man muss aber bei dieser Vorgehnsweise dringend darauf achten, dass die beiden Netzteile auf dem gleichen Potenzial liegen und die Masse gleich ist. - Sonst können nämlich ein paar Komponenten abrauchen.
ciao .-)shark
Tacoma Heina (Anonym) „Bin am verzweifeln!! Mein Computer bootet ständig von selber“
Jetzt kommt wieder eine dieser bei mir hats geholfen Antworten.
Also ich hatte änliches Problem Computer ging aus wann er wollte.
Manchmal nach 2 Sekunden manchmal später. Bei mir wars irgendetwas in de Autostart Gruppe. Deaktivier mal alles unwichtige (also eigentlich alles) und schau obs dann funktioniert. (Ausführen msconfig) Alternative: versuchs mal im abgesicherten Modus, wenns dann läuft weißt du wenigstens ziemlich sicher das es kein HArdware Problem ist.
