Ich hab ein paar Anfängerfragen zu den Bildwiederholfrequenzen.
In den Werkseinstellungen meines Lifetec-Monitors sind die höheren Auflösungen nicht im Modus VGA, sondern im Modus VESA aufgelistet.
1.)Was bedeutet VESA? (Muß man sich darüber Gedanken machen?)
Es gibt die vertikale und die horizontale Frequenz. Wenn ich es richtig sehe, so zeigt mir Windows lediglich die vertikale an.
2.) Wie funktionieren die Optionen \'Standardeinstellung\' und \'Optimal\' in der Registerkarte \'Grafikkarte\'?
Ich frage deshalb, weil eine Werkseinstellung meines Monitors
100 Hz beträgt (1024x728), mein Bild aber viel ruhiger wird, wenn ich nicht \'Standardeinstellung\' oder \'Optimal\' wähle, sondern einfach 100 Hz.
Vielen Dank im voraus
Allgemeines 22.081 Themen, 150.242 Beiträge
Das sind aber viele Fragen auf einmal;)
Sieh in deinem Handbuch nach,was dein Monitor verträgt.
Wenn es Probs gibt,die Einstellung vieleicht herunter setzen.
Viel Glück
Warum Probleme? Es gibt keine Probleme.
Ich möchte mích lediglich informieren.
Ich habe nicht viele Fragen, sondern - wie man unschwer erkennen kann - zwei.
nimlot
VESA steht für Video Electronics Standard Association, bekannt vor allem durch den VESA Local Bus (mittlererweile veraltet). Im Zusammenhang mit Graphikstandards habe ich den Begriff noch nicht gehört; bist Du sicher, dass nicht von SVGA (Super-VGA, bis 1024x768) die Rede war?
Was die Einstellungen "Standard" und "Optimal" angeht muss ich passen, aber so wie ich Bill Gates und Konsorten kenne, dürften diese Einstellungen nur durch Zufall gut sein, wenn überhaupt. Solange Du mit der direkten Frequenzeinstellung gut hinkommst, würde ich dabei bleiben. Dazu ein Tip: man sollte die Vertikalfrequenz (besagte 100 Hz) nicht bis zur Grenze des Monitors ausreizen, sondern etwas darunter bleiben, das verbessert die Bildqualität.
Also ab 800x600 sind die Werkseinstellungen im Modus VESA, und die max. vertikale Bildwiederholfrequenz liegt bei 1024x768 bei 121 Hz.
100 Hz dürften dann ja ok sein.
nimlot
Ich habe mich jetzt schlau gemacht:
Der VESA Local Bus (VLB) hat nichts mit VESA VBE (= VESA SuperVGA-Standard) zu tun.
nimlot
nimlot
