Allgemeines 22.077 Themen, 150.150 Beiträge
Bildwiederholfrequenz ändern
(Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich kann bei der Bildwiederfrequenz nur zwischen optimal und Standard wählen, mein Monitor flimmert aber ziemlich. Woran liegt es, dass ich keine anderen Werte auswählen kann ? Die Treiber des Monitors (Belinea 103060) habe ich installiert, meine Grafikkarte ist eine Voodoo Banshee
Oxxid (Anonym) „Bildwiederholfrequenz ändern“
Steht denn auch bei Monitor im Gerätemanager dein Belinea, wenn nicht solltest du mal einen neueren Treiber aus dem Netzt suchen. Und dann müsste es auch mit der Wiederhohlfreguenz klappen!
Anonym Oxxid „Steht denn auch bei Monitor im Gerätemanager dein Belinea, wenn nicht solltest...“
hallo !!!
monitore haben keinen treiber nur inf dateien
da stehen die werte des monis drin
viel spaß
GTFreak (Anonym) „Bildwiederholfrequenz ändern“
mit dem Tool "Powerstrip" kannst Du auch die Bildwiederholfrequenz einstellen. Allerdings solltest Du vorher im Handbuch nachsehen, welches die höchste Frequenz ist.
Ich kann Dir das Tool zumailen, wenn Du willst...
cu,
GTFreak
ChrisPaul (Anonym) „Bildwiederholfrequenz ändern“
Wähle einfach einen anderen "Monitortreiber" aus, dann geht die Sache. Ich verwende da immer irgendwelche von Mag Innovision oder so. Bevor Du jetzt anfänst Dir selbst so ein INF-File zurechtzuschustern ...
Grüße, Chris.
