Allgemeines 22.076 Themen, 150.141 Beiträge
AVI Dateien
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Wer kann mir sagen wie ich AVI Dateien zusammenfügen kann.
Ich habs mit ProjectDivX probiert aber wenn es zu den Audioteilen kommt bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab. Die Dateien wurden vorher mit DivX und die Audiospur mit MP3 erstellt.
(Anonym) Nachtrag zu: „AVI Dateien“
virtualdub
(Anonym) Nachtrag zu: „virtualdub“
Tja
Virtualdub hab ich jetzt aber wie funktionierts.
Meine Englisch Kenntnisse sind nicht die besten.
EdgecrusherFF (Anonym) (Anonym) „AVI Dateien“
wenn du mehrere avi-dateien zusammenfügen willst,
kannst du das unter der dos-ebene machen.
copy xy.avi + xyz.avi fertig.avi
(oder so ähnliche parameter)
surveyor (Anonym) (Anonym) „AVI Dateien“
willst du virtualdub benutzen, dann so: open video file - 1. Datei wählen - trackbar ans Ende schieben oder den entspr. Button benutzen - Append Avi Segment - 2. Datei wählen (für weitere Dateien die letzten beiden Vorgänge wiederholen) - vergewissern, dass unter Audio und Video Direct Stream Copy eingestellt ist - Save as AVI und gewünschten Namen eingeben.
eidannemo (Anonym) „AVI Dateien“
@EdgecrusherFF,
das funzt aber net bei Divx-avi Dateien.
Und mit "oder so ähnliche Parameter" sowieso net ;)).
Richtig wäre z.B.: Copy /b xy.avi + xyz.avi c:\Fertig.avi
Aber wie gesagt, es funzt net mit Divx-Avis.
@Anonym,
VirtuaDub funzt so:
File --> Open Video File - damit ladest Du den 1. Teil des Movies
dann,
File --> Append Videosegment - damit ladest Du den 2.,3.oder mehr Teile des "selben" Filmes dazu.
Wenn Du alle Teile geladen hast, gehe auf
Video --> Direct Stream Copy - das heißt, der Film muss nicht neu berechnet werden, sondern, er wird 1:1 übernommen
dann,
Audio --> Avi Audio --> Direct Stream Copy einstellen - da wird der Ton ebenfalls 1:1 übernommen
danach,
File --> Save Avi ....... fertig.
VirtualDub fügt jetzt Deinen Divx-Movie zusammen, aber beachte, das dies nur mit geteilten Movies funzt, die vorher auch wirklich mal 1 Teil gewesen sind.
Cu Eidannemo
(Anonym) eidannemo „@EdgecrusherFF, das funzt aber net bei Divx-avi Dateien. Und mit oder so...“
alles klar.
Danke für eure Mithilfe.
