weiss jemand wie man ein Autoradio einbaut. Bei mir sind die Stecker verschieden. Welche Stecker gibt es den? Gibt es eventuelle Adapter?
Kennt jemand ne gute Page?
Adeee
Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
www.google.com
Apapter gibt es - vermutlich nicht für jeden Anschlußfall.
Wenn Du nichts Passendes findest ... do it yourself.
Für die Stecker/Buchsen autoseitig bzw. am Radio eignen sich oft 2,8 mm Kabelschuhe bzw. 2,8er Stecker mit isolierter Presshülse.
Kleiner Tip: es gibt Dauerplus, Schaltplus (wird mit der Zündung eingeschaltet) und Lichtplus (klar ... kommt mit eingeschaltetem Licht). Lichtplus schaltet die Beleutung des Autoradios ein. Falls Du das Radio an Dauerplus hängst, damit Du es auch bei ausgeschalteter Zündung betreiben kannst, bringt angeschlossenes Lichtplus meist einen Hupton, wenn Du die Autotür öffnest.
Ich kenne Fälle, wo man unbedingt die Antenne anschließen mußte, damit das Radio Masse bekommt! Masse war auf der Autoradioseite im Stecker nicht angeschlossen - absolut idiotisch!
Achte auf die Polung der Lautsprecher! Wenn Du bei einem Lautsprecher die Anschlüsse vertauscht, hast Du einen röhrigen Klang (falsche Phasenlage).
Die beste mir bekannte Seite ist hier:
http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/kfz-iso.htm.
rill
Wozu brauchst du ein Autoradio im PC??? :-)
gibt isofixsystem, und dann jeweils herstellerspezifische. an den radios selbst ist meist ein isofix, was du dann brauchst, ist ein adapter isofix auf autotyp(vorrausgesetzt dein auto hat kein isofix). die adapter bekommt man eigentlich in jedem autozubehörhandel, sogar bei mediamarkt *würg*. kosten aber unverschämt viel geld (für das was sie sind). selberbasteln geht zwar auch, aber ob´s bei den dauerhaften schwingungen hält ist die andere frage.
Danke, für diese schnellen und Präzisen (rechtschreibung) Antworten
Adeee
