Hallo, wollte ich meinem Rechner (GA-7IXE4; 520MB; Asus 7100 (Geforce2 MX)) etwas gutes tun und habe ihm einen neuen Prozessor spendiert; eben den 1,0 GHZ Athlon auf Socket A. Aber die Kiste ist elend langsam: 3DMark2001 (beim default Test) grade mal 1720 Punkte! Ja, ich weis, weder Mainboard noch Grafikkarte sind der Hit, aber erstere darf doch höchsten 10% Leistung kosten und die selbe Graka hat mein Kumpel mit seinem Athlon 800 auch und der bringt es auf 2400 Punkte. Also woran kanns liegen? Mainboardtreiber sind neu (Bios, Miniport und der ganze Mist), Nvidia-Treiber sind neu und an Windows98 liegts (ausnahmsweise) auch nicht, das ist frisch installiert. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp?
Zuviel Ram ? Ich kenn jemand dem haben 64 MB mehr Ram in seinem Aldi Rechner ganze 400 3d Mark punkte geschenkt. Außerdem bremsen die 520 MB Ram dein win 98 vollkommen aus. (das selbe Problem hatt ich auch mal). Schmeiss mal win 2k drauf und schau obs da nicht besser läuft.
MfG Hanussen
Warum bremsen 520 MB RAM Win98 aus, Windows hat keine Prob's mit einer gewissen Speichergrenze, das war mal, das manche älteren Chipsätze oberhalb von 64 MB nicht bearbeiten konnten. Alle neuen Chipsätze können dies aber.
Also an den 520 MB RAM liegt es nicht.
Hast Du die 4in1 Treiber installiert ?
Wenn ja, dann deinstalliere sie nochmal und installiere sie dann neu .
Die aktuelle Version ist 4in1 4.31.
Probier mal mit 256 MB Ram, und so unglaublich wenig ist
1700 Pkt.auch nicht
Hallo!
Ich hab mal ein wenig gesucht
und bin bei der PC-WELT fündig geworden:
Zuviel Speicher schadet Windows 9x/Me
Wer mehr Hauptspeicher in seinen Rechner einbaut, dem dankt es sein Betriebssystem mit einer höheren Geschwindigkeit und einer
besseren Perfomance - normalerweise. Windows 9x und Me finden mehr Hauptspeicher allerdings nicht so gut und hängen sich im Extremfall sogar auf. Dieser Bug tritt allerdings nur dann auf, wenn sich mehr als 512 Megabyte Speicher im Rechner befinden.
Dieser Fehler geht aus einem Artikel in der "Knowledge Base" von Microsoft hervor. Demnach zeigen sich auf Rechnern mit mehr
als 512 Megabyte RAM folgende Syptome:
* Der Anwender kann kein neues DOS-Fenster mehr öffnen. Stattdessen erscheint eine Fehlermeldung, die besagt, dass sich nicht
genug Speicher im Rechner befindet.
Der Anwender solle eine Anwendung schließen und es dann neu versuchen.
* Der Rechner hängt sich beim Booten komplett auf und / oder es erscheint die Fehlermeldung, dass nicht genug Speicher vorhanden
ist, um Windows zu starten.
Für das Problem verantwortlich ist der 32-Bit-Cache-Treiber Vcache. Vcache legt beim Systemstart eine maximale Cache-Größe
in Abhängigkeit von dem im Rechner befindlichen Speicher fest. Um auf den Cache zugreifen zu können, werden virtuelle Adressen
vergeben, deren Anzahl jedoch begrenzt ist.
Befinden sich im Rechner mehr als 512 Megabyte Speicher, verbraucht Vcache mehr virtuelle Adressen, als vorhanden sind. Damit
sind auch keine virtuellen Adressen mehr übrig, um andere Funktionen, wie beispielsweise das Öffnen eines DOS-Fensters durchzuführen.
Microsoft bietet drei Vorschläge an, mit dem das Problem behoben werden kann. Zunächst einmal kann in der System.ini-Datei
der Wert von "MaxFileCache" auf 512 Megabyte gesetzt werden. Damit wird bewirkt, dass Vcache nur noch maximal 512 Megabyte
nutzt. Eine andere Möglichkeit ist es, über das Systemkonfigurations-Utility den von Windows genutzten Speicher auf 512 Megabyte
zu limitieren.
Wenn das alles nichts hilft, dann empfiehlt Microsoft, soviel Speicher auszubauen, bis sich im Rechner nur noch 512 Megabyte
befinden.
Anscheinend haben die Entwickler der Betriebssysteme nicht daran gedacht, dass 512 Megabyte Hauptspeicher auch einmal für
den normalen PC-Anwender erschwinglich sein werden.
Dabei sei aber noch angemerkt, dass bei Windows 9x und ME mehr als 256 Megabyte Hauptspeicher relativ wenig Sinn machen. Zusätzlicher
Speicher wird fast überhaupt nicht genutzt und bringt somit auch keine Geschwindigkeitsvorteile mehr.
Hennyng
Bitte ?! 1700 Punkte ?! Ich habe, wenn ich mein System (siehe Vistenkarte) auf 770 hochtakte mit demselben MB und ebenfalls einer GF 2 MX + 192 MB PC100 (!!!) 2052 Punkte !!! Ein Kumpel mit Gagabyte GA-7ZX hat mit 256MB, Athlon 1200 und GF MX nur ~ 1950 Pünktchen => Das Mainboard ist SPITZENKLASSE !!! (Nicht nur weil ich's auch hab' - es läuft einfach saustabil!)
Nic
moin moin !!!
duron800@1000 mhz elsa gefurz mx 256 + abit kt7a bringen 3900 points
bei 3dmark
...aber nicht 2001! (wenn doch... bitte Screenshot => an mich. ;-)
