Mein Mainboard Asus A7V erkennt meine neue CPU 1GHz (FSB 133) nicht,sondern zeigt mir immer nur Ahtlon 750 Mhz an. Voran kann es liegen ???
Stell den FSB auf 133 MHz (siehe Handbuch)
Das A7v hat einen FSB von 100! Erst das A7V133 kann auch den FSB mit einer Freq. von 133 ansteuern..!
Tausch die Amd CPU gegen die B-Variante, oder besorg Dir ein neues Mainboard. (Billiger ist jedoch, wenn Du die CPU tauscht!)
Gruß, Kromm
Hast Du den Multiplikator im Bios richtig eingestellt?
Bei einem FSB von 100 sollte der Multiplikator x10 sein.
Ich hatte beim A7V133 das Problem, dass er nach einem Reboot immer im gesicherten Modus hochfuhr und beim 2. mal dann wieder nur einen angeblichen 750er Prozi erkannte. Das Problem: Ich mußte die Prozessorspannung manuell auf 1,75 V stellen. Auf Automatk stand sie immer nur auf 1,55 V und das ist ein bisserl wenig.
