Allgemeines 22.081 Themen, 150.243 Beiträge
Alles neu formatieren...wie geht das genau??
Link1 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi zusammen, da ich vermutlich einen Virus auf meinem Computer habe, möchte ich alles neu formatieren. Da ich das aber noch nie gemacht habe, wollte ich Euch bitten, mir in kurzen Schritten zu erklären, wie ich da rangehen soll. Klar, ich muß erstmal alles löschen, aber wie bekomme ich dann alles drauf?? Ich habe einen Pentium 3, 700 MHz, 256k On-Die-Cache, 64 MB SDRAM, 20 GB HDD, CD-Rom, CD-Brenner, 32 MB ´VGA ATI Grafikkarte Soundkarte und Win 98... Für Eure Hilfestellung wäre ich Euch wirklich dankbar. Ach ja, wie lange dauert die ganze Prozedur eigentlich so ungefähr? Schon jetzt DANKE!!!!
fjodel Link1 „Alles neu formatieren...wie geht das genau??“
1.Welchen Virus meinst du zu haben,es gibt Viren die auch nach dem formatieren noch vorhanden sind.
2.Klär erst mal ab ob du wirklich einen Virus hast,wenn ja Rückmeldung welcher Virus(Virenscanner)
Link1 fjodel „1.Welchen Virus meinst du zu haben,es gibt Viren die auch nach dem formatieren...“
Hi Fjodel,
also erstmal vielendank, ich glaube so schnell hat noch nie jemand geantwortet. Was es für ein Virus ist, kann ich Dir nicht sagen, da die Virusprogs, die ich habe, nichts finden.
Tatsache ist aber, dass mein Kasten einfach nicht mehr richtig funktioniert, d. h. entweder kann ich Programme gar nich aufrufen-->er lädt und lädt und nichts tut sich mehr, oder die Progs sind viel zu langsam. Überhaupt die ganze Steuerung ist oft wie mit Zeitlupe.
Außerdem stürzt ständig ab. Meistens mit der Meldung;: Schwerer Ausnahmefehler! Dann geht gar nichts mehr.
Was mich interessiert ist vor allem, wie ich nach dem Formatieren vorzugehen habe.(Vielleicht habe ich mich da vorher etwas unglücklich ausgedrückt.)
Könntest Du mir dazu noch eine Art Anleitung geben....Schritt 1 --SChritt 2 usw.
Vielen Dank schon im voraus---
Indronil Ghosh Link1 „Alles neu formatieren...wie geht das genau??“
gib am DOS Prompt folgenden Befehl ein:
format c:
bestätige anschließend die Sicherheitsfrage mit z/y (je nach Tastatur Layout).
Anschließend ist Dein Platte formatiert. Der ganze Vorgang kannbis zu 30min dauern, je nachdem wie große die Platte/Partion ist.
Das ganze mußt Du unter reinem DOS asuführen.
Bevor Du formatierst, beherzige unbeding den Rat von Fjodel!!!
Viel Erfolg Indronil
Das klingt nicht nach einem Virus,eher nach sehr viel Müll in deinem System.
1.Startdiskette erstellen Systemsteuerung>Software
2.Virenscanner deinstallieren(gibt sonst vieleicht Probleme)
3.S.disk einlegen,Rechner neu starten,nach dem Booten Format c:/s eingeben.
4.Setup CD einlegen,S.disk entfernen,Setup ausführen.
5.Laufwerksname CD von E: auf anderen Buchstaben wechseln(Gerätemanager)
6.Alle Treiber neuinstallieren,erst den MBtreiber dann die anderen Grafikkarte etc.
Im Gerätemanager überprüfen ob alle Geräte korrekt erkannt wurden(gelbes Ausrufungszeichen=Fehler)
7.Alle Anwendungsprogramme und Einstellungen erneuern,oder neuinstallieren.
Das war es für´s erste.Viel Spass;)3-4 h dauert es bis alles wieder läuft.
Wenn du noch Fragen hast "mehle" mich voll. Fjodel@web.de
Anonym fjodel „Das klingt nicht nach einem Virus,eher nach sehr viel Müll in deinem System....“
kannst du ma erklären warum man format:/s machen sollte das ist völlig unsinnig bei einer neuinstallation.
einfach festplatte formatieren cd rein von cd booten und installalieren.
das einzige was sinn machen würde wäre format:/u damit man kein unformat mehr ausführen kann.
bei format:/s werden nur systemdateien übertragen die man eh nich brauch wenn man von diskette oder cd bootet
(Anonym) Link1 „Alles neu formatieren...wie geht das genau??“
mit einem linux-not-system (rettungssystem von der suse cd)
oder einer linux rescue disk
kann man im notfall (z.b. bei unbekanntem virenbefall)
die gesamte platte mit nullen überschreiben
!!! ACHTUNG !!!
dieser vorgang löscht alle daten und alle partitionen
auf der entsprechenden platte
um die master platte am ersten ide kanal zu löschen
auf der kommandozeile einfach folgendes eingeben
dd if=/dev/zero of=/dev/hda count=BLOCKS
BLOCKS muss durch die anzahl der sektoren der festplatte
ersetzt werden (totale sektoren, also nicht bloss 63)
beispiel:
platte hat 26310 cylinder, 16 heads, und 63 sektoren
=> 26310*16*63 = 26941440
(die exakten parameter stehen auf der platte,
oder sind im bios oder z.b. mit fdisk oder
dem /proc/ide/geometry zu entnehmen)
!! immer die physical parameters und nicht die gemappten
werte für die berechnung nehmen, durch mapping
(hat man dann meist 255 heads) geht meistens etwas
von der plattenkapazität verloren und man löscht damit
nicht die gesamte platte
bei meiner beispiel platte müßte ich also eingeben
dd if=/dev/zero of=/dev/hda count=26941440
!! vorsicht bei solchen befehlen !!
daß ihr auch sicher seid, das richtige device angebt.
ich hatte schon kollegen die wollten nur eine partition
löschen z.B. /dev/hda8 und sind auf die ENTER taste gelatscht,
bevor sie die 8 eingegeben haben.
(linux fängt sofort an, ohne nachfrage und schreibt die platte
mit nullen voll)
viele daten waren natürlich weg.
so und semmelt mal los und killt die viren
semmel
wie blöd bist du eigentlich ?
