Allgemeines 22.082 Themen, 150.273 Beiträge
Alle Shareware auf einmal abgelaufen? PnP BIOS schuld?
jp66 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Brauche hilfe bei Shareware und Award PNP BIOS Funktion:
Habe vor kurzem die Win-Partition formatiert und alles neu aufgespielt, bis auf vorhandene Programme. Habe die Shareware, die ich normalerweise nutze, runter und wieder raufgespielt. Ging alles gut soweit, dann hab ich das BIOS geflasht und neue Version vom Motherboard-Hersteller(Microstar Internation. W6119MJ V2.9 120100) aufgspielt. Auch dieses ging ohne Reibereien, aber seitdem ist jede (neue und alte) Shareware, egal ob ich sie gerade aufgespielt habe oder ob ich sie länger drauf hab SOFORT abgelaufen. Woran kann das liegen?
Festgestellt habe ich, dass die PnP Funktion im Award Modular BIOS v4.51PG (BIOS OEM Signon:W6119MJ V2.9 120100) die Windowsdatei Bios.vxd mit verheerenden Folgen durchschoss. Dank einem Systemsaver(System Safe Gold, auch eine betroffene SW) hatte ich noch ein Backup, dass ich wiederherstellen konnte. Zurück im BIOS-Setup hab ich dann die Originalen Setup Einstellungen geladen, dass ich vorher auf PnP BIOS=yes gesetzt hatte und die resourcen auf AUTO, da ich ja manuell eigentlich gar nichts eingestellt hatte...nach dem laden waren die Einstellungen wieder ins Gegenteil verkehrt.
System wieder voll da, aber WIN98 hat jeden einzelnen Eintrag in der Hardware-Sektion nach dem Booten reeintialisiert und die Treiber neu eingetragen unter anderen auch der Systemzeitgeber.
Woran kann es liegen, dass sämtliche SW sofort abläuft und was kann ich tun??
DATEN:
Intel 82443BX/ZX 440BX/ZX PentiumII mit Systemplatinenerweiterung für Plug & Play BIOS mit Unterstützung für 1.0//Super I/O Chip:Winbond 83977TF found at port 3F0h//BIOS ROM 256k//128mb RAM (140% allocated load (laut SiSoft Sandra))//451 mhz//32mb WinfastGeforce 2MX agp Graphikkarte//2 Festplatten à 10 und 30 gb in jeweils 3 Partitionen ( beide Maxtor) an einer Ultra DMA PCI-karte.
Danke und cheers,
jp66.
(Anonym) jp66 „Alle Shareware auf einmal abgelaufen? PnP BIOS schuld?“
was passiert wenn du das datum zurückstellst? zb. 1999
cu perqu
jp66 Nachtrag zu: „Alle Shareware auf einmal abgelaufen? PnP BIOS schuld?“
Hi Perqu,
Hmm Dein Tipp hat leider nur bei einer älteren Shareware funktioniert, aber bei den anderen (neueren) hab ich immernoch genau dasselbe Problem. "Time/Date-Bug"-Patch ist installiert, soweit ich mich erinnere!?
Ist vielleicht ein Zeitgeber-BIOS-Konflikt schuld daran? Könnte man das durch einen Zeitgeber-Upgrade/Update ändern oder muss ich zurück zu meiner alten BIOS Version (was schwierig wäre, weil ich kein Backup von der habe)?
Hier nochmals die Daten aufgefriemelt (wusste nicht, dass man hier mit Umbruch posten kann, sorry):
-Intel 82443BX/ZX 440BX/ZX PentiumII mit Systemplatinenerweiterung für Plug & Play BIOS mit Unterstützung für 1.0
-Super I/O Chip:Winbond 83977TF found at port 3F0h
-Award Modular BIOS v4.51PG (BIOS OEM Signon:W6119MJ V2.9 120100)
-Motherboard: Microstar Internation. W6119MJ V2.9 120100
-BIOS ROM 256k
-128mb RAM (140% allocated load (laut SiSoft Sandra))
-451 Mhz
-32mb WinfastGeforce 2MX agp Graphikkarte
-2 Festplatten à 10 und 30 gb in jeweils 3 Partitionen ( beide Maxtor) an einer Ultra DMA PCI-karte.
cheers und danke,
jp
PS:keep posting :o)
