hei, ich krieg von jemand 3000.- DM, wenn ich mir davon nen Rechner zusammenbau, der 3 jahre hält, ich mein, von der performance her und so. soll hauptsächlich ein Spielepc werden, aber auch anderes... Also, warten auf die neuen Sachen wie athlon 4, oder doch jetzt ein gescheites System zusammenstellen? Wenn jetzt, was für eins? adminroot@web.de
wenn du auf athlon4 und geforce 3 gts bauen willst, dann wird es eng mit deinen 3000,- bau lieber auf noch aktuelle komponenten deren preise gerade sinken, oder warte bis athlon 4 raus ist und hol dir die ältere generation, deren preis dann nochmal radikal fällt. denk dran, daß ja noch ein passabler monitor dabei sein soll, da man den monitor eh meist länger hat, als den rechner...da wären dann schon mal so 800 bis 900 mark von den 3000 weg...grafikkarte nochmal so ca. 500 (wenn du keine neue geforce3 nimmst), prozessor um die 400 (wenn´s kein athlon 4 sein soll) board an die 300, ferstplatte ca 300 sound um die 100, joystick/gamepad/etc je nach belieben zwischen 50 und 300, speicher so ungefähr 180, dann noch ein gehäuse ca 250, maus, tastatur wenn´s was vernünftiges sein soll um die 100 kleinkram wie kühler so um die 50, da wären dann die 3000 schon weg. mit den neusten komponenten is das eigentlich nicht mit 3000 zu realisieren, falls du nicht schon monitor und ähnliches besitzt.
Hallo Kai Hatje,
wenn du keinen Wert auf ein leisen und zugleich kühlen PC legst, kann man aus 3000 DM sehr viel machen.
Ich würde mir lieber ein preiswerteres System zusammenbauen und später weiter aufrüsten.
Das teuere System:
CPU: Athlon C 1GHz bis 1,33GHz Kosten: 360 bis 600 DM
Kühler: Teuer, stark und leise Silverado 139 DM
oder einen anderen entweder stark oder leise 40 bis 80 DM
Mainboard: Asus A7A266 ( falls du schon SDRAM besitzt und erst später auf DDR-Ram aufrüsten willst 420 DM), MSI K7 Master (falls Du gleich DDR-RAM bevorzugst 400 DM) oder Asus A7V133 (für SDRAM 300 DM).
Speicher: SDRAM oder DDR-RAM (Ich würd gleich DDR-RAM kaufen) 80 bis 300 DM
HDD: Entweder RAID-System mit 2 mal IBM 307030 für 600 DM und Controller für 220 DM, oder eine Festplatte IBM 307045 für 400 DM.
Grafikkarte: Geforce GTS 2 Pro für 400 bis 650 DM oder Geforce 3 für 900 bis 1100 DM (noch zu teuer).
DVD-ROM: Habe keine Erfahrungen. Mein Panasonic DVD-ROm läuft!
Soundkarte: Soundblaster Live 1024 (120DM) oder Soundblaster 5.1 (160DM)
Gehäuse: Am besten geräuschgedämmtes von www.aconto.de, ist aber verflucht teuer (300DM)
Ansonsten kauf Dir ein Big-Tower mit 300 Watt Netzteil.
Du wirst die 300 Watt wahrscheinlich nicht brauchen, aber sicher ist sicher. Kostet nicht viel mehr 140 bis 250 DM.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
dein Kamerad
Stevie Boy
Würde in jedem Fall jetzt kaufen:
- der Rechner wird dann in 1-2 Monaten fertig sein und net erst in nem 1/2 Jahr
- die Treiber und Tool's für aktuelle Hardware ist relativ ausgereift (ich denke da an denn AMD-Irongate,
wenn AMD wieder seinen eigenen Chip-Satz verbaut und du auf denn Zurückgreifen mußt biste
warscheins amr drann...)
ansonsten hätte ich ca. das gleiche wie Stevie Boy Empfohlen
PS: mein NEC DV5700B hat bis dato auch noch keine Prob's gemacht
und würde erstmal "nur" denn 1 GHz. C-TB kaufen, kannst dann später auf'n 1,4 GHz. umsteigen oder denn 1er
overclocken
overclocken
