Problem bei LP´s von Anlage über Soundcarte auf PC und dann
comander / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo PC Freunde, hab ein kleines Problem.
Versuche meine alten Platten auf CD zu brennen, das scheitert daran, dass ich das Audiosignal nicht richtig über die Soundcarte auf den PC bringe. Erzähle nun wie ich es probiert habe. In Computereasy habe ich über zwei mögliche Verfahren gelesen, wie das klappen könnte. 1.Einmal über den Audio OUT von dem Verstärker. Einfach ein Chinchkabel in den Verstärker und das andere Ende als Klinckstecker 3,5mm in Soundcarte. Scheitert bei mir an meinem Billig Verstärker,hab keinen OUT.
2.Plattenspieler über einen kleinen Vorverstärker mit der Soundcarte verbinden.Scheitert bei mir an meinem Billigplattenspieler, paßt nur zu meiner Anlage mit einem speziellen 9poligen Kabel(hat auch keine eigene 220V Versorgung).
Wie Ihr seht hab ich leider nur Billigware. Na ja.
Hab selber was ausgetüfftelt. An meinem Verstärker hab ich einen Köpfhörerausgang (wenigstens den hab ich !!!!!). Hab nun ein Kabel, 3,5mm Klinckenstecker in den Kopfhörerausgang gesteckt und das andere Ende, einen 3,5mm Klinckstecker in die Soundcarte LINE IN gesteckt. Nach mehrmaligen Test bekomme ich aber nur auf dem rechten Kanal, bzw Lautsprecher den vollen Klang, auf dem linken Kanal aber nur ein abgeschnittenes Audiosignal mit viel Höhen ohne Bässe und Klang.
Und da liegt mein Problem. Bekomme kein richtiges Adiosignal über Kopfhörerausgang. Da ich selbst Elektriker bin schließe ich den Fehler aus, dass schlechte Lötverbindungen der Grund sind. Da ich aber kein Hifiexperte bin, suche ich nun Hilfe. Geht das überhaupt über den Kopfhörer oder gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit?
Über Lautsprecherausgang geht es garnicht. Kommt gar kein Ton.
Kann mir jemand helfen?
Sag schon mal in vorraus besten Dank für die Bemühungen.
Tschau
comander
(Anonym) comander „Problem bei LP´s von Anlage über Soundcarte auf PC und dann“
Hallo comander,
habe mal eben zum Testen ebenfalls 3,5mm Klinke(Stereo!) in LINE-IN eingesteckt, dann jeweils eins der Kabel für links bzw, rechts mit dem Finger berührt (oder Du nimmst den entsprechenden Kontakt am 2. Klinkenstecker, der in die Kopfhörerbuchse gesteckt weren soll - ebenfalls Stereo!)- es kommt ein schöner Brummton aus dem entsprechenden Kanal der (an der Soundkarte) angeschlossenen PC-Boxen.
Wenn es soweit schon nicht funktioniert, ist irgendwas falsch gelötet oder es liegt am Kabel oder Monostecker verwendet? - Anschluß an Kopfhörerbuchse sollte eigentlich gehen, allerdings mögl. regelbar, um das Kopfhörerausgangssignal an LINE-IN anpassen zu können...
So long, Peter, BLN.
comander (Anonym) „Hallo comander, habe mal eben zum Testen ebenfalls 3,5mm Klinke Stereo! in...“
Hi, erstmal danke für Deine Antwort.
Habe bei mir für den Kopfhöreranschluss und den Line In einen Stereoklinckstecker verwendet. Was mich stutzig macht, ist, daß der Klinkenstecker eientlich nur 3 Pole hat. Die Spitze bis zum ersten Ring ist der eine Kontakt bzw. Kanal (links), der Bereich bis zum näachsten Ring ist der nächste Kontakt-Kanal (rechts).Hinten bleibt dann nur noch Masse. Also 3 Pole also auch drei Adern zum eins zu eins Löten. Man brauch doch aber für ein Audiosignal 4 Pole?
Zu Deinem Test, Sorry hab ihn nicht ganz gecheckt, mit dem Brummen?
Tschau
comander
Hallo comander, nochmal zum Klinkenstecker beim LINE IN:
3 Kabel reichen aus, da die Masse für links bzw. rechts gemeinsam genutzt werden.
Zum "Brumm"-Test:
Spitze vom Klinkenstecker berühren (Finger): Es brummt im PC-Lautsprecher links, mittleren Ring berühren (Büroklammer zur Hilfe nehmen etc.), es brummt rechts.
CU Peter.
comander (Anonym) „Hallo comander, nochmal zum Klinkenstecker beim LINE IN: 3 Kabel reichen aus, da...“
Danke Peter
werd ich mal ausprobieren, ob ich weiterkomme
