Habe ein Asus CUV4X Board mit PIII 733. Am 1. Port sind meine beiden Festplatten Am 2. Port mein CD-ROM und ein Zip Möchte nun gerne einen Brenner und einen Wechselrahmen als IDE einbauen. Im PC-Shop wurde mir geraten einen Ultra ATA/100 Controller von Promise einzubauen. Weiter Infos konnte ich nicht bekommen. Wer hat Erfahrung damit, wo bekomme ich eine Einbau und Konfigurationsanleitung in deutsch. Oder gibt es eine andere Lösung - Möglichkeit ? Bin normaler Anwender und kein Fachmann und mein englisch ist mäßig.
steig auf scsi um !!!
cu
Ja, der Tip ist zwar recht viel teurer (Controller + externes Kabel + externes Laufwerk = so um und bei 5-700 Mücken
anstatt etwa ´n Hunni für eine Promise-Karte. Auf lange Sicht ist SCSI jedoch IMMER die bessere Lösung.
Die Extra-IDE-Karte kann nur HDs, CD/DVD-Laufwerke bzw. Brenner betreiben, SCSI das und noch ne Reihe anderer
Hardware, z.B. Scanner. Und bedingt durch das technische Konzept von SCSI muß man nicht darauf achten
"wer mit wem", d.h. bei EIDE ne HD und ein Brenner am selben Kabel kommt nicht recht in die Puschen, bei
SCSI ist das egal (solange man nicht Uraltes mit Aktuellem mischt).
Oder anders gesehen: ein Slot und ein IRq gehen bei beiden Lösungen drauf. Ein Extra-EIDE-Controller kann aber auch nur
4 Laufwerke befeuern, jeder SCSI-Controller aber mindestens deren 7, bei Benutzung der neuesten Generation
mit 2 Kanälen auf einer Platine sogar locker 30! Alles nur mit einem Slot und einem IRq. Und, wenn Du zufälligerweise
einmal keine Servergehäuse mit Platz für Dutzende Laufwerke hast, benötigst Du ab dem 5. internen Laufwerk eh ein
externes Gehäuse, aber nicht jeder Extra-EIDE hat einen externen Anschluß, aber jeder SCSI-Controller. Und so ein
Promise & Co-Controller wird (muß) sowieso wie ein SCSI-Controller behandelt werden.
Zwar sind SCSI-HDs derzeit affenartig mordsmäßig teuer im Vergleich mit EIDE-HDs gleicher Kapazität, aber es gibt
Konverter von EIDE nach SCSI, die funktionieren und die Sache dann auch monetär halbwegs im Rahmen halten.
Würd ich mir an Deiner Stelle gut überlegen, ist zwar deutlich teurer, lohnt sich aber auch.
Leute, der mann is Otto-Normal-user, der braucht bestimmt kein SCSI. Is ausserdem viel zu teuer. Eide reicht für den normalen gebrauch genauso. Für leute die nen server betreiben, bzw sehr anspruchsvolle anwendungen am laufen haben, OK.
Ich hab den Promise und bin recht zufrieden. die installation is einfach, kann man nix falsch machen bis auf die jumper eben. aber des erklärt sich ja fast von selbst. Noch ein wichtiger Tipp fals du auf die Idee kommen solltest ein firmware-update zu machen (nach dem möglichen Kauf): lass es, nimm das was drauf ist. Ich hab den fehler gemacht und jetz erkennt das teil nur bei jedem 2. Start Laufwerke.
Gruß, Michael
kann mich alledem nur anschließen.
Finger weg vom Firmwarupdate und von den Treibern, die auf der Homepage liegen. Lass das BIOS in Ruhe und nimm die Treiber, die auf Diskette mitgeliefert sind. Habe ebenfalls nur Probleme mit dem neuen BIOS gehabt.
FourX
Hey FourX, was macht mein Treiber? Wann schickst du ihn? Ich will nicht immer 2 mal auf den power-knopf drücken damit der comp hochfährt!!! Danke
Hallo Michael
Danke für die Tips.
Habe die Karte eingebaut und nur den Traiber von Diskette genommen.
Wirklich kein Problem.
Nur ist der Bootvorgang meines Rechners jetzt merklich langsamer geworden. Auch sucht Er beim Booten nach einem Ultra 100 TX2 Bios und meldet dann:
Not install led because there are no drives attached!
Kann ich das irgendwie abstellen und den Bootvorgang beschleunigen?
Danke MW
ein extra Promise-Controller ist schon okay. Die Installation ist einfach, ausser der Master-Slave-Jumperung an den Laufwerken muss man eigentlich nichts einstellen. Die Anleitung, die dem Controller beiliegt, ist zwar in englisch, aber einfach geschrieben, man kommt dann schon zurecht.
FourX
>zurecht.
Hat der durschnittliche PC User heutzutage so etwas nicht in der Schule gelernt?
Hallo, wen fragst du das?
FourX
Es gibt auch ältere PC Anwender, bei denen es nicht gang und gebe wahr, das englisch gelernt wurde.
Ich habe auch eine IDE-Controllerkarte von Promise drin und
hatte anfangs kleine Probleme beim Herunterfahren von Win98,
weil ich die Karte nicht im 1. PCI Slot eingebaut hatte.
Nachdem ich die Karten umgesteckt habe und die IDE-Controller
Karte sich im 1. PCI-Slot befindet, läuft alles problemlos.
