Hallo Leute! Könnt ihr einem Anfänger mal weiterhelfen? Ich versuche schon seit Tagen auf meiner zweiten Festplatte Win 2000 zu installieren und dann abwechselnd von der Ersten und der zweiten Festplatte (Auf der Win 98 installiert ist) zu booten. Ich verwende BootMagic und Partition Magic zum Partitionieren. Nun zum Problem: Wenn der Rechner hochfährt kommt normal das Bootmenü von Boot Magic. Hier habe ich die Auswahl zwischen Win 98 und Win 2000. Gehe ich auf win 2000 sagt er mir:"Invalid Disk Press any key". Dann versuche ich es mit Win 98. Sofort danach schaltet sich der Bootmanager von Win 2000 dazwischen und gibt mir noch einmal die Auswahl zwischen Win 2000 und Win 98. Hier klappt es dann mit dem booten. Allerdings habe ich n u r hier die Bootplatte als C: drinstehen! Boote ich mit Win 2000 ist das Bootlaufwerk D: Jetzt gibt es aber Programme die wollen unbedingt unter C: installiert werden. Was habe ich falsch gemacht? Normalerweise muß doch das Bootlaufwerk immer als C: erscheinen oder nicht? Wie würdet ihr generell vorgehen, wenn ihr von zwei Festplatten abwechselnd booten wollt? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Wolfgang
Hängt ein bißchen davon ab, wie oft man das System auf der zweiten Platte booten will. Ich habe auch zwei Festplatten, auf der ersten ist Win2k und auf der zweiten Win98. Wenn ich Win98 booten will (kommt bei mir sehr selten vor), schalte ich im Bios die erste Platte ab. Das Bios erkennt dann automatisch die zweite Platte als C:. Der Nachteil ist allerdings, dass man dann keinen Datenzugriff von Win98 auf die erste Platte hat, das ist zumindest bei mir egal, weil ich NTFS benutze, das kann Win98 nicht lesen.
Das grundsätzliche Problem beim Booten von einer zweiten Festplatte ist, dass Win98 eigentlich nicht von der zweiten Platte booten kann. Theoretisch müsste der Bootmanager die beiden Festplatten logisch gesehen vertauschen, damit Win98 booten kann. So weit ich weiß, geht das aber so ohne weiteres nicht (außer mit dem beschriebenen Trick im Bios).
Du kannst auch probieren, eine kleine Boot-Partition auf deiner ersten Festplatte anzulegen, und Win98 so zu installieren, dass es zwar von dieser Partition bootet, aber dass das Windows-Verzeichnis auf der zweiten Festplatte liegt. Auf der kleinen Partition sind dann lediglich Dateien wie IO.SYS, MSDOS.SYS, CONFIG.SYS usw.
Außerdem solltest du darrauf achten, möglichst den Boot-Manager von Win2000 zu verwenden (das geht bei dem Trick mit der kleinen Partition), da andernfalls Win98 Win2000 zerstört. Das kann natürlich nicht passieren, wenn im Bios die Win2000-Platte deaktiviert wurde.
Übrigens musst du Win98 zuerst installieren, wenn du den Boot-Manager von Win2000 verwenden willst. Wenn du Win98 nach Win2000 installierst, überschreibt die Win98-Installation den Boot-Sektor und verhindert damit, dass Win2000 bootet!
Ich hoffe, dass dir das weiterhilft,
M@rtin
Danke für die Infos. Kannst du mir vielleicht sagen, warum das mit zwei Win 98 Systemen funktioniert? Ich hatte auf beiden Platten Win
98. Mit Boot Magic konnte ich abwechselnd von beiden booten. Und jede
stand mit c: drin. Allerdings konnte ich dann nur von der ersten Platte auf die Zweite (D:)zugreifen, aber nicht umgekehrt. Hier wurde dann immer nur eine Platte (C:)unter Arbeitsplatz angezeigt. Wobei die Installation auch nur klappte, nachdem ich eine Platte abgehängt hatte und als Master jumperte. Ich wollte dann Win 2000 über das Win 98 auf Platte 2 darüber installieren. Hat auch soweit funktioniert. Bis auf das Booten. Wenn ich in Boot Magic Win 2000 auswählte, kam immer die Meldung: Fehlerhafte Datei Boot.ini. Starten von C:\winnt\NTDETECT fehlgeschlagen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wieso benutzt Du Boot Magic? Win2000 bringt doch einen brauchbaren Bootmanager mit. Also ich habe Win98 auf C installiert und danach von Win98 aus Win2000 auf D. Beim Start kann ich dann im windowseigenen Bootmanager zwischen beiden OS wählen. Alles klappt ohne Probleme!
Wichtig ist halt nur, daß Du Win98 zuerst installierst und zwar auf c:
App
mh dazu hätte ich jetzt mal ne frage an dich "APP"! du hast das gemacht was ich auch vor habe aber eben nur mit winXP, anstelle von win2000! wenn ich winxp installieren will, soll ich da meinen computer vorher mit win98 hochfahren? oder wie?
Hallo Jens,
starte Deinen PC ganz normal mit Win98. Dann legst Du die WinXP CD ein und führst Setup aus. Wenn dies genauso abläuft, wie bei Win2000, kannst Du dann wählen, daß Du XP installieren willst (nicht Win98 aktualisieren) und auch auf welche Partition.
App
Nur falls es nicht funzt:
(mit boot magic hab ich übrigens auch Probleme gehabt)
Nimm einfach mal den Bootmanager XOSL (freeware):
http://www.xosl.org
(kanst ihn jederzeit mit fdisk /mbr entfernen)
Also: 1. Platte W98 installieren.
XOSL downloaden und Install.exe auf w98-Bootdiskette kopieren
mit bootdiskette booten
mit fdisk 2. Platte partitionen große Primärpartition
fat formatieren
install.exe ausführen
XOSL wird im MBR und auf der 1. Partition der 1. Platte installiert
Diskette entfernen neu starten
XOSL einrichten:
booten von Diskette Hiding (Verstecken) 1. Platte
booten von der 1.Platte
booten von der 2.Platte SWAP DISKS AKTIVIEREN!!!
(SWAP DISKS heißt, die Plattenreihenfolge wird vertauscht)
Neustart
w98-Startdiskette bereithalten
In XOSL w98-Startdiskette einlegen und
starten von Diskette auswählen-
(damit wird die 1. Platte versteckt siehe oben)
beim Booten DOS-CD-Unterstützung aktivieren
W2000-Installations-CD einlegen
Installations-Dateien auf Platte kopieren (2. Platte)
Laufwerk C: ist jetzt die 2. Platte
nach c: und Installationspfad wechseln
W2000 setup ausführen W2000 mit NTFS auf Laufwerk C: installieren
(Diskette und CD entfernen)
Bei Neustart in XOSL -booten von 2. Platte- auswählen
SWAP DISKS wird dabei ausgeführt und die Partition der 2. Platte aktiviert.
Viel Spaß
cya tom tele
Hi Wolfgang
Ich benutze für die Sache das Programm "BOOT-IT" (zu bekommen bei http://www.terabyteunlimited.com/). Ich habe die Festplatten (eine ist SCSI, die andere EIDE) einzeln angeschlossen gehabt um die jeweiligen Betriebssysteme zu installieren, also kein System weiß bei der Installation von dem anderen. Dann beide Platten angeklemmt, Boot-It mit Diskette gestartet und eingerichtet. Funktioniert einwandfrei. Die jeweilige Bootpartition ist "C", egal welches Betriebssystem ich starte. Ich kann von der einen auf die andere HD zugreifen. Alles ohne Probleme. Nachteil des Programms: Es ist leider nur in Englisch und kostet ein paar Dollar. Das Prog ist aber auf jeden Fall sein Geld wert. Hoffe Dir helfen zu können.
Klaus
Nachtrag:
ich bin zu faul, das Computergehäuse zu öffnen und die Festplatten
einzeln anzuschließen.
Doch:
"Wer faul ist, muß schlau sein!"
Und:
"Das Schönste im Leben ist kostenlos."
(z.B. Liebe)
Viele Grüße
Teletom
