Allgemeines 22.082 Themen, 150.293 Beiträge
Wieviel Hertz macht mein 17"Monitor...
Neuer (Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
...bevor er explodiert?
Die Daten:
Auflösung : max.1280x1024
Synchronisation Horizontal: 30-70KHz
Synchronisation Vertikal : 50-120KHz
Videobandbreite : 100MHz
Wie weit kann ich jetzt gehen? 100, 120 ?
(Anonym) Neuer (Anonym) „Wieviel Hertz macht mein 17"Monitor...“
Synchronisation Vertikal : 50-120Hz nicht Khz (kleine Randbemerkung)
Dein Monitor kann bis zu 120 Hz vertragen. Natürlich wird er bei 1280x1024 längst keine 120 Hz schaffen. Es ist normalerweise auch nicht möglich den Monitor unter Windows mit einer zu hohen Herzzahl zu betreiben, wenn man die Treiber richtig installiert sind.
Frantic (Anonym) Neuer (Anonym) „Wieviel Hertz macht mein 17"Monitor...“
das ding macht bei 1024 x 768 ca. 75hz.
bei 1280 x 1024 macht er noch 60hz (augenkrebs!)
bleib bei 1024 und nähre dich redlich.
frantic.
HalloWach Neuer (Anonym) „Wieviel Hertz macht mein 17"Monitor...“
Als Ergänzung zu frantics Antwort. Du kannst die maximale Vertikalfrequenz auf folgende Art berechnen:
Vertikalfrequenz in Hz geteilt durch vertikale Auflösung minus 10 Prozent für den Rücksprung des Elektronenstrahls an den Zeilen- bzw Seitenanfang. Beispiel für 1024x768 bei Deinen 70kHz:
70000Hz:768=91Hz
91Hz-9,1Hz=82Hz.
Also stellst Du bei 1024x768 80 Hz ein.
Bei 1280x1024 bleiben Dir in der Tat nur ca. 60Hz.
Frantic (Anonym) HalloWach „Als Ergänzung zu frantics Antwort. Du kannst die maximale Vertikalfrequenz auf...“
hmmm... ich habe da so meine zweifel, ob man die monitore bis an den rand des machbaren ausreizen sollte.
erstens wird fast immer das bild schlechter, zweitens halten die dann nicht ganz solange.
frantic.
FreddyK. HalloWach „Als Ergänzung zu frantics Antwort. Du kannst die maximale Vertikalfrequenz auf...“
Hallo!
Mein Philips 107G macht auch "nur" 70kHz. Der läuft bei
mir mit 85 Hz Bildwiederholfrequenz@1024x768, ohne Probleme.
Und wenn er anstatt 10 Jahre nur 5 macht, bis dahin
hat jeder wieder 500,-DM zusammengespart...
ein bisweilen sehr sparsamer
FreddyK.
Dieser Beitrag wurde unter Debian GNU/Linux 7.1 Wheezy verbrochen. https://de.wikipedia.org/wiki/Vorratsdatenspeicherung
