Allgemeines 22.076 Themen, 150.143 Beiträge
wiedermal E/A Fehler beim Booten
ja ja, da gibts schon viele Anfragen im Brett, aber kann mir mal jemand genau erklären was dieser Fehler aussagt.
Kurz eine 2. Festplatte eingebaut , jetzt wieder zurückgebaut und nichts geht mehr.
Mittels Startdiskette kann ich wunderbar auf C: zugreifen, FDisk /MBR ist klar, Bios auch erkannt, trotzdem bleibt er beim Booten stehen, nach "Verify ...DMI"
gleich etwas anderes zu diesem Thema:
Kann ich bei einer 2. Festplatte (Sec. Master) die dortige primären Part. aktivieren oder geht das immer nur bei Festplatte 1 (Prim Part).
Wenn ich die 2. Platte dranhänge zeigt mir FDisk unter DOS nicht den Punkt 5 Festplatte wechseln an. Wenn ich FDISK in Windows starte gehts.
Dort steht aber bei beiden Platten ein A für STatus in der Primären Part. (Beide Part. aktiviert ? Geht doch nicht?
Vielleicht weist das auf die Lösung der E/A Fehlermeldung hin.
Danke für jede Hilfe, Gerd
(Anonym) Nachtrag zu: „wiedermal E/A Fehler beim Booten“
1) Weiß nicht
2) Du kannst mehrere aktive Partitionen auf den Platten haben, wäre aber möglich, daß Windows da etwas ins Schleudern gerät (mal abgesehen von der Verteilung der Laufwerksbuchstaben).
Wenn du nur mit einem BS/Windows arbeitest, reicht eine primäre aktive Partition (Prim. Master, LW C: = Bootlaufwerk), der Rest sollte als log. Laufwerke in erweiterten Partitionen untergebracht werden (ich glaube (Win-)fdisk läßt sowieso nur eine erweiterte Partition pro Festplatte zu).
GTFreak (Anonym) „wiedermal E/A Fehler beim Booten“
Du kannst auch bei der 2. Platte eine primäre (aktive) Partition anlegen. Die wird dann D:/ und jede weitere (naja, sind nur 3 möglich) reiht sich nach C:/ ein. Evtl. kann es aber Probleme mit den Programmen geben, da die Zuordnung dann nicht mehr stimmt (muss aber nicht sein).
cu,
GTFreak
