Wie gut ist die Bildqualität durch ein BNC Kabel beim Monitor
peil (Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Manche Monitore haben eine zusätzlichen BNC Anschluß für den Monitor . Lohnt es sich ein zusätzliches Kabel dafür anzuschaffen.
Ist die Bildqualität dann besser.
Danke für die Antwort
Looser peil (Anonym) „Wie gut ist die Bildqualität durch ein BNC Kabel beim Monitor“
Geringfügig. Und falls das 'normale' Kabel sehr gute RC-Glieder und eine gute Schirmung besitzt merkt man wahrscheinlich keinen Unterschied.
Diese Kabel haben auch einen Nachteil, sofern man dies als Nachteil ansieht. In 'modernen' Monitoren steckt auch ein bischen Logik für das Powermanagement und die automatische Monitorerkennung. Um diese Logik zu nutzen müssen Rechner und Monitor miteinander kommunizieren. Dies ist über ein RGB-Kabel bestenfalls nur sehr eingeschränkt möglich.
Der große Vorteil von zwei Anschlüssen ist (sofern zwischen den Anschlüssen manuell umgeschaltet werden kann), daß man zwei Rechner anschließen und wahlweise benutzen kann.
Gruß L.
Curly Looser „Geringfügig. Und falls das normale Kabel sehr gute RC-Glieder und eine gute...“
Ich kann die Aussage von Looser nur unterstreichen.
Bei meinem Mitsubishi TXM87 habe ich bereits im Lieferumfang ein so gutes VGA-Kabel erhalten, das den meisten BNC-Kabel überlegen sein dürfte.
Im Grunde sind die Kabel ja in beiden Ausführungen weitestgehend identisch. Nur dass bei der der BNC-Variante die einzelnen Signaladern auf je einem BNC-Stecker abgeschlossen werden. Wenn die Abschirmung der einzelnen Adern im Kabel selbst jedoch vernachlässigt wird, bringt ein solches Kabel gar nichts.
Der zweite Punkt, den ich anmerken möchte, geht in Richtung Hardware-Aufwand im Bereich der Eingangsschaltung. Sofern der Monitorhersteller auf der betreffenden Platine die Eingangsschaltung nicht entsprechend qualitativ hochwertig ausführt, nützt Dir das beste BNC-Kabel auch nichts!
Schließlich geht es noch um ein bisschen Komfort. Das was Looser da mit einigen Worten versucht hat zu erklären, nennt sich "VESA DDC". Windows kann sich dadurch über die Grafikkarte mit dem Monitor "unterhalten". Damit sind z.B. Plug&Play-Features möglich. VESA DDC gibt es in unterschiedlichen Stufen, was unterschiedlichen Leistungsumfang bedeutet. (Mein TXM87 kann z.B. VESA DDC-1 & 2B)
Diese Kommunikation zwischen den Grafikadapter und dem Monitor entfällt bei der Verwendung von BNC-Eingängen, da für die DDC-Signale spezielle Kabeladern im VGA-Stecker beschaltet werden. Voraussetzung ist selbstverständlich, dass der Monitor diesen Handshake unterstützen können muss.
Fazit:
Was wollte ich Dir jetzt mit diesen Worten vermitteln?
Schau Dir das VGA-Kabel, das mit dem Monitor geliefert wurde, mal etwas kritischer an. Macht es Dir einen ziemlich primitiven/billigen Eindruck, kannst Du u.U. mit einem BNC-Kabel eine sichtbare Verbesserung (z.B. Kantenschärfe, Farbsäume) erzielen. Macht jedoch das mitgelieferte Kabel einen guten und soliden Eindruck, solltest Du Dir die Investition gut überlegen, da der optische Unterschied -wenn überhaupt- marginal ausfallen könnte. Wenn Du die Chance hast, versuche Dir ein solches Kabel zu leihen und probiere es zwischen Deiner Grafikkarte und Deinem Monitor aus - alles andere kannst Du vergessen!
Curly
Curly
undnochmal (Anonym) Curly „Ich kann die Aussage von Looser nur unterstreichen.Bei meinem Mitsubishi TXM87...“
Sehr gute Kommentare!, denen ich mich nur anschließen kann.
Ob der Gefahr, das Thema nicht gänzlich zu verreißen nur soviel:
Monitor: PT813, 21" Viewsonic, max 1600x1200@85Hz
Ich habe versch. Kabel ausprobiert und kann nur bestätigen, das gute RGB- Kabel die gleiche Qualität bieten
wie BNC- Verbindungen.
Worauf Du unbedingt achten mußt ist die Dicke des Kabels! Bei dünnen Käbelchen reicht die Abschirmung anscheinend
nicht aus, das Bild wirkt 'matschig'.
Tschau
Curly undnochmal (Anonym) „Sehr gute Kommentare!, denen ich mich nur anschließen kann. Ob der Gefahr, das...“
Dicke ist zwar nicht alles, aber "undnochmal" hat im Grunde recht:
In einem dünnen VGA-Kabel bekommt man niemals die erforderliche Anzahl vernünftig abgeschirmter Kabel unter.
Insofern kann man sich an der Dicke des Kabels grob orientieren!
Curly
Curly
(Anonym) Curly „Dicke ist zwar nicht alles, aber undnochmal hat im Grunde recht:In einem dünnen...“
Ich habe mir nun doch zu meinem 21" (1200x1600) ein BNC-Kabel gekauft. Es bringt bei dieser extremen Auflösung DEUTLICH mehr Qualität (Schärfe bei kleinen Schriften). Außerdem hat es mit 2m endlich die nötige Länge. Glücklich bin ich dennoch nicht, weil meine Matrox G200 nur noch mit 60 (statt bisher 75)Hz läuft. Ich habe schon einiges probiert (anderer Monitortyp, Plug & Play OFF, Einstellung OPTIMAL statt Standart). Vielleicht hilft nur ein Spezialtool zum manuellen einstellen... Wer weiß Rat?
RedRat
hug.hamberger@freenet.de
