Wie Brutal muß ich sein ?
SmallAl / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Mein Board = GA 586 TX3
Ich habe mir SDRAM gekauft, und wollte den einbauen, als ich den in den Schafft geschoben habe, mußte ich feststellen, daß er scheinbar nicht passt, denn er rastet nicht ein, und wo das Loch ist sollte doch eigentlich eine Kerbe sein...
Jetzt habe ich mir noch andere DRAM angeschaut (auch EDO was ja richtiger wäre), und gesehen, daß die Platine identisch ist.
War ich beim 1. Versuch nur zu zaghaft ? - Wie doll muß ich die Dinger reinschieben, ich will ja auch meinen PC nicht kaputtbrechen.
Oder gibt es doch noch eine andere Bauweise (müßte dann 'ne etwas dickere Platine mit "flacherer" Kerbe sein ?)??
(Anonym) SmallAl „Wie Brutal muß ich sein ?“
Die mit Loch sind wahrscheinlich EDO-RAM, Du brauchst aber
SDRAM - die gibt´s nur mit Kerbe!
SmallAl (Anonym) „Die mit Loch sind wahrscheinlich EDO-RAM, Du brauchst aberSDRAM - die gibt s nur...“
Genau andersrum, mit Kerbe unten = EDO (SIMM), mit 2 löchlein und 2 Kerben = DIMM, hab heut' Mittag bei SATURN nachgefragt, der Typ hat mir bestätigt das man bei einigen Boards soviel Kraft braucht, daß man die Hauptplatine besser auf eine harte Ebene (nicht statische ist wohl selbstgänger) legt und den DIMM (=SDRAM aber auch mit EDO erhältlich) dann reindrückt bis er einrastet.
jaypeck SmallAl „Wie Brutal muß ich sein ?“
Alles muss ohne Kraft und Gewalt gehen. Hast vermutlich die falschen Speicher.
Jay :)
McTell (Anonym) SmallAl „Wie Brutal muß ich sein ?“
Hmm
Ich habe seit zwei Jahren das selbe Board, und auch schon x mal Speicher (SDRAM) getauscht (ist mein Testrechner).
Das ging aber immer ohne Gewalt! Dir ist schon klar, dass Du die Speichermodule schräg einsetzen must, und dann vorsichtig nach hinten drücken ....
Na ja, viel Glück auf jeden Fall !
McTell
