hallo zusammen,
mein cd-rom laufwerk spinnt anscheinend, kaum eine cd kann gelesen werden! ich habe auch schon den lesekopf mit so einer reinigungs cd gereinigt. es ist ein lite-on 24x und ca 3 jahre alt. was kann ich tun, ausser mir ein neues cd-rom laufwerk zu kaufen??
danke
eventuell ist der Lesekopf aus der Spur, dann kannst du die Sache ziemlich vergessen...
Wenn es dir jemand reparieren würde, käme ein neues billiger!
cu,
GTFreak
jo soviel kostet das ja nun auch nicht mehr
Mein Lite-On hats auch zerhaun durch Überspannung oder so!
Aber ich hab noch Garantie ;-)
habe ein "cyber-drive 48x udma33" welches regelmässig Probleme beim einlesen von cd´s hatte. Es hing am 2.ide-port zusammen mit einer alten pio4 Platte. Jezt läuft das Laufwerk als single ohne Probleme.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Frohe Festtage
Phenomedia
Hi und frohes Dingsbums
zuerst die schlechte Nachricht:
Die Laufwerke von Lite On sind meiner Erfahrung nach die letzten Schrottgeräte die es zu kaufen gibt.(Ich betreue ca 30 Rechner in meinem Umfeld und habe dort einige Laufwerke dieses Herstellers ausgebaut und ersetzt durch z.B. Pioneer,Plextor,selbst nigel nagel neue Laufwerke wie sie im Aldi-PC verbaut werden).Diese Geräte sind größtenteils nicht in der Lage gebrannte CD´s zuerkennen geschweige zu lesen.(es gibt sicher Ausnahmen !!).
Zu deinem Problem:
Probiere wie oben erwähnt durch verschiedene Jumperkonfigurationen wie z.B.
Master am secondary Port,no Slave
Slave am secondary Port,mit/ohne Master
DMA on/off
Wenn Du prinzipiell Probleme mit dem lesen CD´s hast,kann das verschiedene auch mechanische Ursachen haben.
Der Lesekopf des Laufwerks bewegt sich auf zwei Silberstahl "Stangen"
und ist mit Fett beschichtet.Bei viel Benutzung bzw. älteren Geräten kann es sein das die Laufeigenschaften nachlasen (Grund: Verdrängung des Fettes und somit erhöhung der Reibung).
Auch eine Verschmutzung der Linse gilt als Ursache.
Abhilfe:
- mit Jumpereinstellungen Probieren
- nachfetten des Gestänges mit NICHTHARZENDEM Fett (oder Waffenöl/Uhrenöl)
- reinigung des Lesekopfe (nimm Spiritus und Ohrenstäbchen das Funktioniert und verdunstet Rückstandsfrei)
Ansonsten,wenn das nicht hilft Gerät verschrotten.
Bei eingriffe in das Gerät lasse bitte Vorsicht walten.
Hoffe ich konnte dir helfen.
mfg Stanley
