Ich habe mir einen alten Computer zugelegt. Einen 486SX 25 Mhz mit 4 MB RAM. Möchte Ihm gerne noch ein wenig mehr gönnen.... Was für eine Art RAM ist das ???
Hallo Starbearer!
Oha! Da hast du dir ja ein wirklich altes Schätzchen geleistet. Leider so alt, dasss man nur vermuten kann, was für eine Speicherart bei dir eingebaut wurde. In jedem Fall wirst du den Rechner öffnen müssen.
Ich sehe zwei damals übliche Möglichkeiten:
1) Es sind alte SIMMs bei dir eingebaut. Dann sollten vier Module
(je 1MByte) in deinem Board zu finden sein. Wenn dort noch vier
weitere Steckplätze (direkt neben den belegten) zu finden sind,
dann kann man den Rechner weiter aufrüsten.
Die Aufrüstung muss mit vier identischen(!) Modulen erfolgen.
Die Aufrüstung mit weiteren 4 * 1MByte Modulen sollte i.d.R. immer
klappen.
2) Der Rechner ist mit nur einem Speichermodul ausgerüstet. Dann
handelt es sich um ein 4MByte PS/2-Modul (kein EDO-RAM!).
Neben dem Steckplatz befinden sich weitere Sockel.
Und zwar entweder:
- ein weiterer, der genausogross ist, wie der belegte.
Das ist dann ein weiterer PS/2-Sockel für RAM
- vier kleinere Sockel
Das sind Steckplätze für vier alte SIMMs (wie oben). Die auch
wieder nur zusammen belegt werden können.
In allen Fällen gibt es ein paar Probleme: die notwendigen Module zu besorgen (man bekommt sie fast nur noch gebraucht und dann lagen sie sicher schon lamge ungenutzt im Schrank...). Das grössere Problem ist, dass dir nur das Boardhandbuch sagen kann, welche Module in welcher Kombination zusammen funktionieren (vorallem, wennn das Board Sockel für PS/2 und alte SIMMs besitzt.
Wenn du das Handbuch nicht mehr hast, dann hilft nur noch Rechner mitnehmen und ausprobieren (evtl. muss der alte Speicher raus, damit dann der "neue" funktiomniert).
Bis denn
Waren die PS/2-Module nicht immer im Päärchen?
Wanja
Die PS/2 Module sind immer im Pärchen zu betreiben.
Aber nicht bei 486ern
